Текущее время: 15 ноя 2026, 13:52
| Автор |
HeXakep
Заголовок сообщения: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка  Добавлено: 30 дек 2016, 20:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 14:24 Наличности на руках: 16.78
Сообщения: 512 Откуда: Irkutsk region
Вобщем попала в руки залитая мать, но отдавший чел уже отмыл всё, сказав, что залита была в районе сата-разъема под жесткий диск(снизу как раз мульт Nuvoton NPCE985L) и шима дежурки(как оказалось, это TPS51427). Фокус таков, что при подключении зарядки на дросселях PL11, PL12(3,3 и 5В) появляются номинальные напруги, однако через 30-60 сек. всё пропадает до 0В. Изучив поведение шимки, выяснилось, что VIN(#6)=19В не пропадает, LDO(#7)=5В тоже остаётся в любом случае, зато пропадают сигналы EN1 и EN2(при присутствии дежурок они по 3,3В), а также PGOOD1 и PGOOD2 почти по нулям, даже когда выходы VOUT1/VOUT2 работают. Может где есть схемка этой платформы? Было бы очень неплохо, т.к. подозреваю виновника нужно искать именно от отсутствующих енейблов.
_________________ Подпись стёрли
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка |
MoneyBot
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка  Добавлено: 31 дек 2016, 00:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
HeXakep писал(а): зато пропадают сигналы EN1 и EN2 с этого и начинать следует, откуда у них ноги растут и сопротивление относительно земли на дросселях дежурки, проверки мосфетов дежурки. Биос шился? HeXakep писал(а): Может где есть схемка этой платформы? http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка  Добавлено: 31 дек 2016, 14:33 |
| Пользователь |
Azazehl писал(а): просмотри под микроскопом, нет ли отгнивших резисторов или конденсаторов в обвязке шим Да там практически итак всё чисто, отгнил только один из двух кондеров(керамика), стоящий при 19В подачи на полевики шимки. Просмотрел по схеме - сигналы EN теряются уже от мульта(EC_WAKE_ON), однако это не полная картина ещё...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка  Добавлено: 05 янв 2017, 09:36 |
| Пользователь |
Проверил старт с кнопки - запускается вентилятор, светодиод горит, через HDMI на монитор ничего не выводится, ощутимо нагревается хаб, оперативная память 100% рабочая. Перепрошил биос - ситуация не поменялась, запуск есть даже когда пропадают дежурки, судя по всему, это фича материнки. Должно ли выводиться изо сразу на HDMI, если нет подключенной матрицы или это только для VGA характерно? P.S.: видеочип на этой плате не распаян. Замерил возле мульта PLTRST#, оказался снят(3,3В), есть посткарта, подкинул в miniPCI-E, посткодов не выдаёт
