Текущее время: 16 июн 2024, 15:11
40watt
Заголовок сообщения: VGN-AW4MRF (MBX-194 REV_1.1) Не включается, индикация есть Добавлено: 31 янв 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Прошу помочь с этим буком, включается, но нет изо, потребление поднимает до 0.87-0.9 Ампер, дальше ни в какую. При разборке не обнаружил чего-то криминального, разве что каменную термопасту и сухую термопрокладку на северном мосту, которая раскрошилась как только попытался ее снять. Попробовал для начала прошить биос дампом отсюда, программатор (EZP2010) никак не мог ее разглядеть, подкинул другую флешку на 2 мб от винбонд, прошил, впаял, результат тотже. Попробовал заменить север, т.к. на другом буке с похожей платформой при похожем потреблении был виновник именно он, но именно в этом буке это не помогло. Попробовал сунуть пост-карточку в miniPCI-E, все по нолям, решил подпаяться к дебаг-разъему CN17, то ли чего-то напутал, то-ли реально буку плохо, но карточка показала опять нули. Подпаялся так: 3V - взял с 20 пина, CLK - 16, RST - 11, D0-D3 - 2-5, FRE - 6. Прошу помощи, что-то я с ней стал топтаться на месте, идей пока нет никаких, разве что проц другой подкинуть, если будет... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Upd: Схема есть тут
40watt
Заголовок сообщения: Re: VGN-AW4MRF (MBX-194 REV_1.1) Не включается, индикация есть Добавлено: 06 фев 2017, 15:17 |
planetoxod писал(а): plt_rst После нажатия на кнопку 3.3 В, RST сбрасывается, есть генерация на CLK, посты по прежнему по 00. planetoxod писал(а): Часовой кварц без бп работает ? Да, синусоида есть planetoxod писал(а): Активность на биосе? Считывание на SPI_ROM_SDI и SPI_ROM_SDO были, по крайней мере какие то шевеления точно присутствуют PS: То что я поменял флешку на Винбондовскую того же объема ни на что не могло повлиять?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: VGN-AW4MRF (MBX-194 REV_1.1) Не включается, индикация есть Добавлено: 06 фев 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
40watt писал(а): То что я поменял флешку на Винбондовскую того же объема ни на что не могло повлиять? не исключено.
_________________ Помогли - поблагодари.
40watt
Заголовок сообщения: Re: VGN-AW4MRF (MBX-194 REV_1.1) Не включается, индикация есть Добавлено: 06 фев 2017, 19:22 |
planetoxod писал(а): не исключено Хм... я раньше думал, что они как правило взаимозаменяемые, главное, чтоб объем и напряжение питание совпадало для них... Родную оттуда выпаял MX25L1606E, программатором не определяется. Какие есть еще критерии для замены флешек кроме объема и напряжения? Может есть таблица заменяемости? И от чего вдруг может подохнуть флеш?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: VGN-AW4MRF (MBX-194 REV_1.1) Не включается, индикация есть Добавлено: 06 фев 2017, 19:45 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
40watt писал(а): критерии для замены флешек MX25L1606E на частоте 80 Mhz http://www.zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flas ... _DS_EN.pdfа винбонд помойму на 100 Mhz но не критично мне кажется посмотрите осликом есть ли данные на DEBUG порту , проход яти ли вообще посты , есть ли шевеления на D0-D3 - 2-5 частенько на таких платформах ЮМ вылетает , попробуйте прижать или дунуть для диагностики без фанатизма сек 10
