Текущее время: 22 ноя 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: VGN-AW4MRF (MBX-194 REV_1.1) Не включается, индикация есть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:14
Прошу помочь с этим буком, включается, но нет изо, потребление поднимает до 0.87-0.9 Ампер, дальше ни в какую. При разборке не обнаружил чего-то криминального, разве что каменную термопасту и сухую термопрокладку на северном мосту, которая раскрошилась как только попытался ее снять. Попробовал для начала прошить биос дампом отсюда, программатор (EZP2010) никак не мог ее разглядеть, подкинул другую флешку на 2 мб от винбонд, прошил, впаял, результат тотже. Попробовал заменить север, т.к. на другом буке с похожей платформой при похожем потреблении был виновник именно он, но именно в этом буке это не помогло. Попробовал сунуть пост-карточку в miniPCI-E, все по нолям, решил подпаяться к дебаг-разъему CN17, то ли чего-то напутал, то-ли реально буку плохо, но карточка показала опять нули. Подпаялся так: 3V - взял с 20 пина, CLK - 16, RST - 11, D0-D3 - 2-5, FRE - 6. Прошу помощи, что-то я с ней стал топтаться на месте, идей пока нет никаких, разве что проц другой подкинуть, если будет...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Upd: Схема есть тут
 Заголовок сообщения: Re: VGN-AW4MRF (MBX-194 REV_1.1) Не включается, индикация есть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:44
plt_rst ? Часовой кварц без бп работает ?Активность на биосе?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:17
planetoxod писал(а):
plt_rst
После нажатия на кнопку 3.3 В, RST сбрасывается, есть генерация на CLK, посты по прежнему по 00.
Да, синусоида есть
Считывание на SPI_ROM_SDI и SPI_ROM_SDO были, по крайней мере какие то шевеления точно присутствуют
PS: То что я поменял флешку на Винбондовскую того же объема ни на что не могло повлиять?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:28
не исключено.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:22
не исключено
Хм... я раньше думал, что они как правило взаимозаменяемые, главное, чтоб объем и напряжение питание совпадало для них... Родную оттуда выпаял MX25L1606E, программатором не определяется. Какие есть еще критерии для замены флешек кроме объема и напряжения? Может есть таблица заменяемости? И от чего вдруг может подохнуть флеш?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:45
MX25L1606E на частоте 80 Mhz
http://www.zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flas ... _DS_EN.pdf
а винбонд помойму на 100 Mhz
но не критично мне кажется
посмотрите осликом есть ли данные на DEBUG порту , проход яти ли вообще посты , есть ли шевеления на D0-D3 - 2-5
частенько на таких платформах ЮМ вылетает , попробуйте прижать или дунуть для диагностики без фанатизма сек 10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbx-194 (mbx-194) фото участка Шима дежурки
в форуме Sony
Size
26 ноя 2016, 14:34
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-AW11ZR (MBX-194) Замена ltn184ht01 на ltn184kt01
в форуме Sony
foton73
29 янв 2019, 01:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-8131 (MBX-194 m781 rev 1.1) не включается
в форуме Sony
kinq
09 июн 2015, 15:08
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-8131L (M780 rev 2.0 mbx-194) Не работают USB
в форуме Sony
gitas
24 авг 2016, 20:26
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio pcg-8131L (MBX-194 rev2.0) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
Normalgleb
12 июл 2016, 22:04
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai и гости: 14
