Текущее время: 21 ноя 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:21
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с кз (капер по 19в), кз убрал, ноут запустился но не входит в биос. При нажатии кнопки -assist- включается и -operating system not found-.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:15
По "F2" тоже не входит?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:18
никак :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:04
а если попробовать Bios шивануть??? Было такое правда с асусом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:04
Работоспособность клавиатуры проверяли, подключить внешнюю.
Еще один случай был с винтом, пока физически не отключил, не мог зайти в биос.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:16
Если на этой модели ноутбука не Legacy, а UEFI-BIOS, то как и у некоторых других производителей, пробуем войти в него следующим образом:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:01
У меня подобная проблема после замены флешки. Сегодня буду пробывать другие дампы.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:22
Всем спс за то что откликнулись. РЕШЕНО. Ноут был без харда и шлейфика, клиент принес и все зарулило. :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237 V032_MP_10L_HDI_MB rev:1.2) Определить снесенные элементы
в форуме Sony
neozmaster
04 май 2016, 14:02
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную
в форуме Sony
dexstile
4446
23 сен 2016, 23:34
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) signal +ECVCC
в форуме Sony
AL._.EX
03 май 2017, 20:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSA (MBX-237) не включается
в форуме Sony
Nurzone
05 дек 2014, 15:47
Nurzone Перейти к последнему сообщению
