Текущее время: 18 ноя 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:21
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с кз (капер по 19в), кз убрал, ноут запустился но не входит в биос. При нажатии кнопки -assist- включается и -operating system not found-.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:15
По "F2" тоже не входит?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:18
никак :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:04
а если попробовать Bios шивануть??? Было такое правда с асусом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:04
Работоспособность клавиатуры проверяли, подключить внешнюю.
Еще один случай был с винтом, пока физически не отключил, не мог зайти в биос.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 19:16
Если на этой модели ноутбука не Legacy, а UEFI-BIOS, то как и у некоторых других производителей, пробуем войти в него следующим образом:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 08:01
У меня подобная проблема после замены флешки. Сегодня буду пробывать другие дампы.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) не входит в биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:22
Всем спс за то что откликнулись. РЕШЕНО. Ноут был без харда и шлейфика, клиент принес и все зарулило. :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCSA (MBX-237) signal +ECVCC
в форуме Sony
AL._.EX
03 май 2017, 19:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 13:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSA (mbx-237 rev. 1.2) Нет старта без батареи
в форуме Sony
Failure13
24 апр 2020, 09:42
Failure13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разбираю Ноутбук Sony Vaio PCG-4121GV (vpcsa)
otvertkin
13 ноя 2017, 08:45
otvertkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
molle
14
6268
26 янв 2018, 21:25
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
