Текущее время: 21 ноя 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 05:32
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Попался ноутбук с проблемой не включается. Изо нет, дежурки внорме, и 3.3 и 5 вольт на плате присутствуют. При включении(нажатии кнопки вкл) загорается светодиод PWR_LED и как бэ на этом всё и заканчивается. Куллер не крутится на него не приходит питание с мульта EC WPCE775LA0DG но не суть. Далее что было замечано по схеме. Меня смутил контроллер TPS51120RHBR (PU11) На 29 ногу (EN1) поправте меня если не прав, должно приходить 5 вольт сигнал ALW_ON в свою очередь формирующийся на диоде PD7 ?? А вместо 5 вольт туда попадает 3.2 вольта с диода на который приходит 15.4 вольт. Далее вопрос могу ли я и прав ли я буду если запитаю EN1 перемычкой от 5 вольт?? Да кстати очень быстро примерно за минуту нагревается южный мост. Да и ещё ноутбук был включён без батареи через зарядник и плюсовой конец кабеля в разьёме зарядки практически был оторван из за чего постоянно искрил.
Если боишся не начинай ничего.
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:53
Поправляю: ALW_ON (3,3В) должен поступить на оба энабля МС 51120, тем самым включив формирование 3 и 5В дежурного питания.
Не произойти это может по нескольким причинам: сработала защита от перенапряжения, неисправен ЕС, испорчена прошивка BIOS и тд.
Возможные первичные действия: снять на время батарейку RTC, прошить BIOS. Если не поможет, то сделать замеры и на их основании выводы.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:11
Так дело в том что EN1 и EN2 на плате присутствуют, дежурки формируются нормально. Единственный вопрос к остался к EC контроллеру WPCE775LA0DG. Какие контрольные замеры и на каких точках сделать чтобы понять что он не работает или работает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:09
U12 прошей.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 08:23
Ребята, может есть у кого дамп биоса под эту модель? Чё то в инете один мусор какой то, толи я поиском разучился пользоваться! Ткните носом где скачать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:29
Например, здесь - VGN-NS11ER
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 14:46
Спасибо конечно огромное но это немного не то что я ожидал. Это ЕХЕ файл. а тут с проблемой поможет видимо именно дамп чтобы его залить на флешку или програматор. Через флешку вообще печальный номер так как ноут труп. не отвечает ни на какие запросы кроме кнопки вкл. остаётся програматор а как туда ЕХЕ засунуть чёрт не пойму.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 16:07
Т.е., вы не в курсе, что у многих производителей прошивки на оф. сайтах лежат в EXE, часто - вместе с флешером, т.к. подразумевается, что пользователь будет обновляться под ОС? Однако, это не мешает во многих случаях извлекать ее оттуда для программатора.
И за два года на форуме не прочитали тему: BIOS: распаковка, правка?
В данном конкретном случае достаточно запустить этот EXE на любом компьютере, но не соглашаться на прошивку и не закрывать сразу появившееся окно.
Во временном каталоге появится новая папка, в которой, помимо прочих, будет и искомая прошивка. Ведь попробовать - это не трудно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 16:48
Разжевал спасибо! Я попробую
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:22
Попробовал, получилось! Прошивка БИОС помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7146P (MBX-202 M790 rev 1.1) Не работает wifi
в форуме Sony
mihas000
2757
20 апр 2016, 18:35
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-7146P (MBX-202 M790) Нет питания мультконтроллера.
в форуме Sony
naurion
20 фев 2017, 09:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?
в форуме Sony
Skip123e
2394
16 ноя 2016, 18:01
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-ns190d (MBX-202 M790) Charging Problem
в форуме Sony
usmankhan
17 июн 2015, 14:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VGN-NS11ER (MBX-202 (M790)) Включается, не стартует (нет изо)
в форуме Sony
дядя Саша
22 май 2020, 12:09
bass-79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
