Текущее время: 06 июн 2024, 17:48
pilot3003
Заголовок сообщения: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера? Добавлено: 15 апр 2017, 05:32 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 15:19 Наличности на руках: 59.04
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Попался ноутбук с проблемой не включается. Изо нет, дежурки внорме, и 3.3 и 5 вольт на плате присутствуют. При включении(нажатии кнопки вкл) загорается светодиод PWR_LED и как бэ на этом всё и заканчивается. Куллер не крутится на него не приходит питание с мульта EC WPCE775LA0DG но не суть. Далее что было замечано по схеме. Меня смутил контроллер TPS51120RHBR (PU11) На 29 ногу (EN1) поправте меня если не прав, должно приходить 5 вольт сигнал ALW_ON в свою очередь формирующийся на диоде PD7 ?? А вместо 5 вольт туда попадает 3.2 вольта с диода на который приходит 15.4 вольт. Далее вопрос могу ли я и прав ли я буду если запитаю EN1 перемычкой от 5 вольт?? Да кстати очень быстро примерно за минуту нагревается южный мост. Да и ещё ноутбук был включён без батареи через зарядник и плюсовой конец кабеля в разьёме зарядки практически был оторван из за чего постоянно искрил. Вложение: 5v2.PNG Вложение: 5v.1.png
_________________ Если боишся не начинай ничего.
orbit
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера? Добавлено: 15 апр 2017, 10:53 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
pilot3003 писал(а): поправте меня если не прав Поправляю: ALW_ON (3,3В) должен поступить на оба энабля МС 51120, тем самым включив формирование 3 и 5В дежурного питания. Не произойти это может по нескольким причинам: сработала защита от перенапряжения, неисправен ЕС, испорчена прошивка BIOS и тд. Возможные первичные действия: снять на время батарейку RTC, прошить BIOS. Если не поможет, то сделать замеры и на их основании выводы.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера? Добавлено: 15 апр 2017, 13:11 |
orbit писал(а): ALW_ON (3,3В) должен поступить на оба энабля МС 51120, тем самым включив формирование 3 и 5В дежурного питания.
Так дело в том что EN1 и EN2 на плате присутствуют, дежурки формируются нормально. Единственный вопрос к остался к EC контроллеру WPCE775LA0DG. Какие контрольные замеры и на каких точках сделать чтобы понять что он не работает или работает?
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера? Добавлено: 16 апр 2017, 16:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
pilot3003 писал(а): а как туда ЕХЕ засунуть чёрт не пойму. Т.е., вы не в курсе, что у многих производителей прошивки на оф. сайтах лежат в EXE, часто - вместе с флешером, т.к. подразумевается, что пользователь будет обновляться под ОС? Однако, это не мешает во многих случаях извлекать ее оттуда для программатора. И за два года на форуме не прочитали тему: BIOS: распаковка, правка? В данном конкретном случае достаточно запустить этот EXE на любом компьютере, но не соглашаться на прошивку и не закрывать сразу появившееся окно. Во временном каталоге появится новая папка, в которой, помимо прочих, будет и искомая прошивка. Ведь попробовать - это не трудно?
