Текущее время: 14 июн 2024, 20:39
serg_sv
Заголовок сообщения: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2017, 18:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: киев
Добрый день всем. Помогите с данным девайсом. Ноут ведет себя очень интересно, пришел с заявленной проблемой не включается, при этом небыло дежурки вообще. После замены дежурки на аналог ISL6236 3 вольта появилось и 5 вольт поднимается после нажатия кгопки включения. При всем этом после нажатия кнопки включения светодиод возле кнопки не загорается и потребление от ЛБ составляет 20 mA, при этом ничего не греется и старта нет. При удержании кнопки вкл через 4-8 секунд светодиод на кнопке загорается и плавно тухнет, при этом 5В дежурки пропадает.
Был заменен север 216-0752001 (болячка на данной платформе)на новый, был зашит заведомо рабочий биос слитый с рабочей машины, заменен мультиконтроллер на новый, заменена дежурка и чарджер. На плате ничего не греется. Помогите с проблемой, в какую сторону еще копать. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2017, 12:33 |
serg_sv писал(а): так как мультиметром обзвонил уже почти все элементы которые могут звенеть на пробитие Оригинальный способ нахождения дефекта! И столь же бесполезный.
orbit
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2017, 13:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
serg_sv писал(а): на аналог ISL6236 Черномор писал(а): 15VPCU, MAIND У вас видимо ни какие вторичные не поднимаются.. Это потому, что не совсем аналоги они. ТС, курни даташит вдумчиво. Особенно цепи умножителя.
serg_sv
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2017, 17:56 |
orbit писал(а): serg_sv писал(а): на аналог ISL6236 Черномор писал(а): 15VPCU, MAIND У вас видимо ни какие вторичные не поднимаются.. Это потому, что не совсем аналоги они. ТС, курни даташит вдумчиво. Особенно цепи умножителя. Спасибо, в понедельник посмотрю, по результату напишу.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2017, 16:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
а RVCC_ON, кто мешает проверить, прежде чем делать ненужные телодвижения? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- serg_sv писал(а): Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 18:22 на 23 ноге шимки дежурки PM6686 (в моем случае стоит ISL) 0,46В и не меняется при нажатии на кнопку питания что Вы там меряете, там же импульсы?
serg_sv
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2017, 19:09 |
Всем спасибо за ответы, клиент решил не ждать и забрал ноут. Поэтому тему можно закрыть, так как проверять неначем. ! | igils писал(а): | Так закройте. У вас для этого кнопочки есть. |
