Текущее время: 03 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:26
Добрый день всем. Помогите с данным девайсом.
Ноут ведет себя очень интересно, пришел с заявленной проблемой не включается, при этом небыло дежурки вообще. После замены дежурки на аналог ISL6236 3 вольта появилось и 5 вольт поднимается после нажатия кгопки включения. При всем этом после нажатия кнопки включения светодиод возле кнопки не загорается и потребление от ЛБ составляет 20 mA, при этом ничего не греется и старта нет. При удержании кнопки вкл через 4-8 секунд светодиод на кнопке загорается и плавно тухнет, при этом 5В дежурки пропадает.
Был заменен север 216-0752001 (болячка на данной платформе)на новый, был зашит заведомо рабочий биос слитый с рабочей машины, заменен мультиконтроллер на новый, заменена дежурка и чарджер. На плате ничего не греется. Помогите с проблемой, в какую сторону еще копать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 Rev D) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не ходим по болячкам
ходим по питаниям и сигналам
благо схема на NE8 free
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:52
15VPCU, MAIND
У вас видимо ни какие вторичные не поднимаются..
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:22
на 23 ноге шимки дежурки PM6686 (в моем случае стоит ISL) 0,46В и не меняется при нажатии на кнопку питания... При этом короткое на плате не наблюдается, так как мультиметром обзвонил уже почти все элементы которые могут звенеть на пробитие
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:33
Светлая память
Светлая память
Оригинальный способ нахождения дефекта!
И столь же бесполезный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я пока только предохранители и перемычки умею прозванивать :-(
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:23
serg_sv писал(а):
на аналог ISL6236
Черномор писал(а):
15VPCU, MAIND
Это потому, что не совсем аналоги они.
ТС, курни даташит вдумчиво. Особенно цепи умножителя.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:56
orbit писал(а):
serg_sv писал(а):
на аналог ISL6236
Черномор писал(а):
15VPCU, MAIND
Спасибо, в понедельник посмотрю, по результату напишу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:26
Поставил новую шимку дежурки, такая как было (PM6686) но ситуация не изменилась, поведение такое же. Промерял обвязку дежурки, все питания поднимаются.
Что еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:46
а RVCC_ON, кто мешает проверить, прежде чем делать ненужные телодвижения?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
serg_sv писал(а):
Сообщение Добавлено: 19 май 2017, 18:22
что Вы там меряете, там же импульсы?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:09
Всем спасибо за ответы, клиент решил не ждать и забрал ноут.
Поэтому тему можно закрыть, так как проверять неначем.
 ! igils писал(а):
Так закройте. У вас для этого кнопочки есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod
в форуме Sony
darmanew
2513
12 авг 2021, 12:02
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71511v (daone8mb6c0 rev.C) bios под 215-0752001
в форуме Sony
korolevn12
04 янв 2022, 18:42
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71511v (daone8mb6do rev:d) Ребята, сдута флешка биоса от прошлого мастера
в форуме Sony
rukIZ
07 июн 2017, 18:08
rukIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71511V (Quanta NE8) Нет дежурки
в форуме Sony
Ikar
07 апр 2023, 14:00
Ikar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
4533
15 июн 2017, 09:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
