Текущее время: 04 июн 2024, 20:13
gavamp
Заголовок сообщения: PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт Добавлено: 10 июн 2017, 16:04 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
Собственно пришел ноутбук с диагнозом не включается, при осмотре ничего, но был коротыш по 3VPCU. снимаю мультик, коротыш пропадает напруга поднимается до 3,3. вроде всё банально, мульт под замен а далее может и хаб. ну вообщем сначала ж надо мульт кинуть, проверяю обвязку на предмет левых +19, ничего, везде 3.3 как должно быть. ставлю мультик купленный в партдиректе. включаю и все отлично огонёк горит акб подключил он её заряжает все напруги как в сказке. включаю без проца и памяти, плата включилась дала напруги. выключаю выдергиванием разъёма питания (батарею так же в сторону). ставлю проц память включаю, смотрю напруги, все греется все хорошо. Ну думаю и все, щас к матрице в корпус и там посмотрим что мож уже всё и колосится(даж постер не стал ставить, а зачем всё ж так банально). прикрутил плату, радиатор, матрицу включаю. и опа труп. далее все тоже , коротыш по 3.3. Снимаю мульт, он труп короткий. Проверяю на предмет коротыша в корпус или матрицы или 19в с инвертора, ничего. ставлю второй мульт, коротыш ушел включаю без всего, тока плата , включилась. подкидываю акб - заряжает. думаю положу тока плату и акб в сторону пусть зарядит а я понаблюдаю пощупаю что там греется. включаю и опа уже мульт в короткую. причем без акб. тока плата и БП. Вопрос кто сталкивался и как решал ? а то каждый узел проверить мультов не напасешься ?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт Добавлено: 11 июн 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
gavamp писал(а): после снятия четко в короткую по питанию Хм, значит что то должно его сильно нагружать... побегай по ножкам на плате, может что упустил.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
