Текущее время: 22 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:04
Собственно пришел ноутбук с диагнозом не включается, при осмотре ничего, но был коротыш по 3VPCU. снимаю мультик, коротыш пропадает напруга поднимается до 3,3.
вроде всё банально, мульт под замен а далее может и хаб. ну вообщем сначала ж надо мульт кинуть, проверяю обвязку на предмет левых +19, ничего, везде 3.3 как должно быть.
ставлю мультик купленный в партдиректе. включаю и все отлично огонёк горит акб подключил он её заряжает все напруги как в сказке. включаю без проца и памяти, плата включилась дала напруги. выключаю выдергиванием разъёма питания (батарею так же в сторону). ставлю проц память включаю, смотрю напруги, все греется все хорошо.
Ну думаю и все, щас к матрице в корпус и там посмотрим что мож уже всё и колосится(даж постер не стал ставить, а зачем всё ж так банально). прикрутил плату, радиатор, матрицу включаю. и опа труп. далее все тоже , коротыш по 3.3.
Снимаю мульт, он труп короткий. Проверяю на предмет коротыша в корпус или матрицы или 19в с инвертора, ничего.
ставлю второй мульт, коротыш ушел включаю без всего, тока плата , включилась. подкидываю акб - заряжает. думаю положу тока плату и акб в сторону пусть зарядит а я понаблюдаю пощупаю что там греется. включаю и опа уже мульт в короткую. причем без акб. тока плата и БП.
Вопрос кто сталкивался и как решал ? а то каждый узел проверить мультов не напасешься ?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 04:18
Подай туда лабораторником напругу, может там кз не постоянное (деформация или прогрев)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 11:24
насчет подать попробую, есть мысль что 3.3 системные барахлят. но на счет кз или прогрева исключено. во первых проверенно. во вторых мульты то после снятия четко в короткую по питанию
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 13:56
Хм, значит что то должно его сильно нагружать... побегай по ножкам на плате, может что упустил.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:30
Есть ножка 95 с сигналом ACIN который приходит с PQ40, в теории при пробитии затвор-сток-затвор-сток могло бы прилетать +19 но и горел бы тогда сразу и тогда бы там всегда было бы 19. но нет же.!
впаял еще один мульт. плата без всего (проц акб вафля память) всё в стороне. включаю - есть вкл, еще раз отключаю разъём питания, включаю, есть, еще раз, еще и опа труп. блоков питания уже 4 проверенно включая лабораторный (каждый новый мульт палился с другим блоком) да и все БП работают с другими ноутами, тут грешить не оно.
Следовательно горит при подаче питания или старте. попробую поменять pm6686tr.
если есть у кого идеи то вэлком
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:21
Я бы еще махнул верхний ключ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нужен дамп bios
в форуме Sony
alfa-service42
4995
11 окт 2016, 08:55
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения
в форуме Sony
webpositive
04 окт 2017, 02:02
webpositive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 rev:D) Перевод в UMA
в форуме Sony
veseliy
13 мар 2020, 16:39
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61511V (DANE7MB16D0) После замены моста посты 3А и 3В
в форуме Sony
PavloTomsk
18 апр 2016, 13:28
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0) POST 3b
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
24 авг 2019, 03:20
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, Zet и гости: 20
