Текущее время: 21 ноя 2024, 23:30
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик. Добавлено: 06 сен 2015, 09:30 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
tizak89 писал(а): Получается что сигнал инверсный, на нем должно быть 0 и при нажатии 3.3? Наоборот, для начала проверьте на КЗ по VIN и 3.3В, 5В.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик. Добавлено: 06 сен 2015, 10:15 |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
morik59 писал(а): Наоборот, для начала проверьте на КЗ по VIN и 3.3В, 5В. КЗ по VIN нет. 3.3в и 5в на PL216 и PL217 присутствуют.
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
tizak89
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик. Добавлено: 06 сен 2015, 16:54 |
morik59 писал(а): Тогда или кнопка замыкает, или нога мульта, смотря где было залитие. Отключите кнопку, поднимите ногу мульта. Залитие было в районе U24. Кнопку убрал, 108 ногу мульта поднял. Нет результата. Я думаю не мульт ли на замену? И еще в соседней теме писали, что нужно коротко замкнуть PG13. Что это такое PG13? Не нашел его на плате. Можно ли замкнуть вместо него PC543?
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик. Добавлено: 06 сен 2015, 18:57 |
tizak89 писал(а): 108 ногу мульта поднял На ноге есть 3В? tizak89 писал(а): Можно ли замкнуть вместо него PC543? Можно, правда не представляю, как это влияет на кнопку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- tizak89 писал(а): Залитие было в районе U24. tizak89 писал(а): Я думаю не мульт ли на замену? Вполне возможно т.к. U24 управляется с мульта.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик. Добавлено: 06 сен 2015, 19:08 |
morik59 писал(а): На ноге есть 3В? 3в нет. morik59 писал(а): Можно, правда не представляю, как это влияет на кнопку.
EugeneLapin писал(а): Как я понял этим транзистором управляет микросхема pu113
Не правильно поняли. Эта микросхема через PQ273 может выключать питание при перегрузке по току. Но влияет на открытие PQ222 не только она. Транзистором PQ222 управляет PQ266B. Если он закрыт - открывается PQ222 и наоборот. На открытие PQ226B влияют: - сигнал DC/-C с NPCE885 - сигнал -VAOFF (аварийное отключение) от нескольких источников. Вот здесь как раз и может находиться проблема. Можно пробовать отключить от этой линии по одной цепочке и смотреть на изменения. Начать лучше с PQ273 (сняв его). При частом передергивании блока питания может сработать защита и сигнал -VAOFF "защелкнется", плата перестает реагировать на кнопку - тогда надо замкнуть кратковременно PG13. Описание в первом посте напоминает вариант, когда PQ222 закрыт, питание от зарядника не идет, а батарея севшая. При таком раскладе (но когда батарея не совсем разряжена) может ввести в заблуждение горящий индикатор, что батарея заряжается (по факту - разве что сама от себя).
Менять мульт?
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик. Добавлено: 06 сен 2015, 19:17 |
tizak89 писал(а): Менять мульт? Лучше заменить.
