Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:14
Модель Sony SVE151D11V
Платформа DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F
Залит неизвестной жидкостью.
Смыл всю гадость. Сильных повреждений нет.
Нет 3.3v на кнопке включения(NBSWON#).
Не совсем понимаю символ #. Получается что сигнал инверсный, на нем должно быть 0 и при нажатии 3.3?
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:30
Наоборот, для начала проверьте на КЗ по VIN и 3.3В, 5В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:15
КЗ по VIN нет. 3.3в и 5в на PL216 и PL217 присутствуют.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:19
Тогда или кнопка замыкает, или нога мульта, смотря где было залитие. Отключите кнопку, поднимите ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 16:54
Залитие было в районе U24. Кнопку убрал, 108 ногу мульта поднял. Нет результата.
Я думаю не мульт ли на замену?
И еще в соседней теме писали, что нужно коротко замкнуть PG13. Что это такое PG13? Не нашел его на плате. Можно ли замкнуть вместо него PC543?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 18:57
На ноге есть 3В?
Можно, правда не представляю, как это влияет на кнопку.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Вполне возможно т.к. U24 управляется с мульта.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 19:08
morik59 писал(а):
На ноге есть 3В?
3в нет.
EugeneLapin писал(а):
Как я понял этим транзистором управляет микросхема pu113
Не правильно поняли. Эта микросхема через PQ273 может выключать питание при перегрузке по току. Но влияет на открытие PQ222 не только она.
Транзистором PQ222 управляет PQ266B. Если он закрыт - открывается PQ222 и наоборот.
На открытие PQ226B влияют:
- сигнал DC/-C с NPCE885
- сигнал -VAOFF (аварийное отключение) от нескольких источников.
Вот здесь как раз и может находиться проблема. Можно пробовать отключить от этой линии по одной цепочке и смотреть на изменения. Начать лучше с PQ273 (сняв его).
При частом передергивании блока питания может сработать защита и сигнал -VAOFF "защелкнется", плата перестает реагировать на кнопку - тогда надо замкнуть кратковременно PG13.
Описание в первом посте напоминает вариант, когда PQ222 закрыт, питание от зарядника не идет, а батарея севшая.
При таком раскладе (но когда батарея не совсем разряжена) может ввести в заблуждение горящий индикатор, что батарея заряжается (по факту - разве что сама от себя).
Менять мульт?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 19:17
tizak89 писал(а):
Менять мульт?
Лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 06:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
в форуме Sony
rus89
2435
14 окт 2018, 15:08
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151d11v (da0hk5mb6f0 rev f mbx-269) postcode 58
в форуме Sony
al32
2486
27 окт 2018, 11:13
al32 Перейти к последнему сообщению
