Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: PCG 71812 (Quanta HK1) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 23:18
Добрый день. Принесли ноутбук с диагнозом не заряжает акб. Система переключения питания в норме, работает как от акб без зу, так и от зу без акб. Батарею меняли, она на другом ноуте работает хорошо. Этот ноут батарею не заряжал. Начал проверять шимку зарядника ISL88731 и обнаружил на VCC 3,1в. На VDDP такое же напряжение 3,1в, что меня и смутило, т.к. по даташиту 5в. Поменял ШИМ (с донора). Так же поменял сборку мосфетов PQ6 (на всякий случай). VDDP нормализовалсь до 5в. При работе от акб напряжение на дросселе PL6 10.36в (напряжение акб). Если в этот момент подключить зарядку - напряжение на дросселе поднимается до 12,5в (я так понимаю напряжение заряда, типа включается чарджер) и загорается красный диод зарядки. Но через 5 секунд напряжение на дросселе снова становится 10,3в. И зарядка останавливается, хотя диод продолжает гореть. Ноут в этот момент работает полноценно от з.у. НО акб не заряжается и не разряжается.
Подскажите кто вкурсе, какие условия для запуска зарядника должны быть соблюдены, какие напряжения обязательны? Почему может вырубатся зарядка через 5 секунд после начала. И может ли быть проблема в Б.У. шимке, НО ведь она включается и даёт напряжение зарядки 12,5в, правда на 5 сек????
Кусок схемы для ленивых прилагаю. Необходимые замеры по вашему запросу сделаю.
 Заголовок сообщения: Re: PCG 71812 (Quanta HK1) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:46
Заблокирован
А вы дш чаржера курили?
Вложение:
Вешайте лог. анализатор на квадратную шину, и воочию увидите причину.
Могу подсказать бомжевский вариант анализатора - отладочная плата на FT2232H, и программа PulseWiew
Сайт проэкта PulseWiew
Вложение:
в качестве примера работы - кусок опроса EDID асуса х55
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:20
К сожалению сейчас нет возможности использовать анализатор сигналов.
Очень странно батарея определяется в аиде. Показывает напряжение 3.4в вместо реальных 10.4в.
Помогите понять, каким образом происходит измерение напряжения батареи чарджером? Вот чувствую что проблема гдето на поверхности.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:28
Заблокирован
может быть по ОС конвертера?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:09
Вы имеете ввиду 15 ногу шима VFB?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Если бы была проблема в обмене идентификационными данными по SMBus (MBCLK_BAT и MBDATA_BAT) между батареей и мультом - то она бы и в аиде не определялась. А тут она определяется, но неверно показывает напряжение. Нужно понять как реализован вольтметр в чарджере.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:24
Заблокирован
ну по ней и организован
никто не говорит о проблемах с шиной
проблема в самих передаваемых даннных
в дш описаны регистры, отвечающие за все операции
А чаржер точно живой?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:59
чаржер поидее живой, т.к. начинает же заряжать. Проверил VFB ножку, на ней 10.3 при подключенной акб и 12.4 при подключении з.у. но через 5 сек опять становится 10,3
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
если вариантов других не видно - поставлю новую шимку. но мне кажется дело совсем не в ней.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 19:28
Заблокирован
ну кажется или нет это до лампочки, если другого выхода не видно, то надо пробовать и имеющиеся варианты.
 Заголовок сообщения: Re: PCG 71812 (Quanta HK1) Не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:21
Проблема была в неисправной АКБ. Проверили всю партию - не заряжаются. Привезли АКБ другого производителя - всё стало работать. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812 (DA0HK1MB6E0) Нет реакции на кнопку когда стоит процессор
в форуме Sony
staskarabas
25 фев 2017, 06:44
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912v (MBX-247 HK1) не заряжает АКБ
в форуме Sony
Kecapb
11 окт 2016, 16:44
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
в форуме Sony
Alex-Pan4enko
28 ноя 2017, 15:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
