Текущее время: 26 июн 2024, 07:02
zoomzoom169
Заголовок сообщения: PCG 71812 (Quanta HK1) Не заряжает акб Добавлено: 14 сен 2017, 23:18 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Принесли ноутбук с диагнозом не заряжает акб. Система переключения питания в норме, работает как от акб без зу, так и от зу без акб. Батарею меняли, она на другом ноуте работает хорошо. Этот ноут батарею не заряжал. Начал проверять шимку зарядника ISL88731 и обнаружил на VCC 3,1в. На VDDP такое же напряжение 3,1в, что меня и смутило, т.к. по даташиту 5в. Поменял ШИМ (с донора). Так же поменял сборку мосфетов PQ6 (на всякий случай). VDDP нормализовалсь до 5в. При работе от акб напряжение на дросселе PL6 10.36в (напряжение акб). Если в этот момент подключить зарядку - напряжение на дросселе поднимается до 12,5в (я так понимаю напряжение заряда, типа включается чарджер) и загорается красный диод зарядки. Но через 5 секунд напряжение на дросселе снова становится 10,3в. И зарядка останавливается, хотя диод продолжает гореть. Ноут в этот момент работает полноценно от з.у. НО акб не заряжается и не разряжается.
Подскажите кто вкурсе, какие условия для запуска зарядника должны быть соблюдены, какие напряжения обязательны? Почему может вырубатся зарядка через 5 секунд после начала. И может ли быть проблема в Б.У. шимке, НО ведь она включается и даёт напряжение зарядки 12,5в, правда на 5 сек????
Кусок схемы для ленивых прилагаю. Необходимые замеры по вашему запросу сделаю.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: PCG 71812 (Quanta HK1) Не заряжает акб Добавлено: 15 сен 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
А вы дш чаржера курили?
Вложение: Screenshot_2.png
Вешайте лог. анализатор на квадратную шину, и воочию увидите причину. Могу подсказать бомжевский вариант анализатора - отладочная плата на FT2232H, и программа PulseWiew Сайт проэкта PulseWiew
в качестве примера работы - кусок опроса EDID асуса х55
Вложение: Screenshot_1.png
