Текущее время: 06 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:14
Не поднимается напряжение +VCC_GFX. Замеры сопротивлений на процессоре G26956 01(Intel® Core™ i5-3210):
+VCC_CORE - 2.6 ома (что, как я понимаю, норма)
+VCC_GFX - 1.7 ома - вот это вызывает сомнения, так как видеоядро там Intel® HD Graphics 4000, то есть особых мощностей нет.
Собственно, и вопрос: такое сопротивление по +VCC_GFX - норма или проц умер? К сожалению, на подкидку нет ничего...
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:15
Для Ivy нормальные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:27
Окей, тогда буду бегать по схеме, повергудам и прочему. Хотя, на мой взгляд, сопротивление занижено...
Кстати, "Ivy" - это что? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 19:54
bescom писал(а):
...Кстати, "Ivy" - это что?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:09
ivy это поколение процессоров intel. Думаю нужно подкинуть проц этого же поколения(посмотрите спецификацию), т.к. ШИМ проца может не включаться из-за любых проблем в процессоре.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 21:21
Спасибо всем, кто помогал. Ноутбук отремонтирован, сопротивления для данного процессора действительно нормальные.
А дело было банально в слетевшей прошивке. В теме не отписался сразу, так как забыл про нее, извиняюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра
в форуме Sony
guljaysv
9424
25 мар 2015, 14:40
koko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 RevF) Нужен дамп биос Win8
в форуме Sony
Антон9059
12 ноя 2015, 08:14
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
в форуме Sony
azatar0890
3020
17 авг 2019, 21:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
3826
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
