Текущее время: 06 ноя 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:14
Не поднимается напряжение +VCC_GFX. Замеры сопротивлений на процессоре G26956 01(Intel® Core™ i5-3210):
+VCC_CORE - 2.6 ома (что, как я понимаю, норма)
+VCC_GFX - 1.7 ома - вот это вызывает сомнения, так как видеоядро там Intel® HD Graphics 4000, то есть особых мощностей нет.
Собственно, и вопрос: такое сопротивление по +VCC_GFX - норма или проц умер? К сожалению, на подкидку нет ничего...
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:15
Для Ivy нормальные сопротивления.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:27
Окей, тогда буду бегать по схеме, повергудам и прочему. Хотя, на мой взгляд, сопротивление занижено...
Кстати, "Ivy" - это что? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:54
bescom писал(а):
...Кстати, "Ivy" - это что?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:09
ivy это поколение процессоров intel. Думаю нужно подкинуть проц этого же поколения(посмотрите спецификацию), т.к. ШИМ проца может не включаться из-за любых проблем в процессоре.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 20:21
Спасибо всем, кто помогал. Ноутбук отремонтирован, сопротивления для данного процессора действительно нормальные.
А дело было банально в слетевшей прошивке. В теме не отписался сразу, так как забыл про нее, извиняюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA
в форуме Sony
zoomzoom169
16
709
22 июн 2026, 10:23
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
в форуме Sony
azatar0890
4096
17 авг 2019, 20:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
6339
17 янв 2019, 19:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения
в форуме Sony
s2sh
28 мар 2019, 13:34
s2sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
16 апр 2022, 23:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maclab и гости: 23
