Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:41
всем привет. после залития, залит был в райлне дежурки. уже до меня покопались в нем, снимали мульт. но поставили назад.
поведение следующее - подкл БП, он реагирует на кнопку, но индикаоры только вспыхивают на сек и вырубаются.
от АКБ работает нормально.
сначала еще нашел пробитый PQ50 был виновлником кз по линии -VAOFF(кз на 2 ноге PQ2)
все убрал, после этого стал от акб стартовать.
больше кз по линиям не нашел.
на PU2 замеры:
1,2,5=0
3=4.88
4=0.67
на PR3 с одной стороны 19в а на выходе 0.67в/
на PR12 также 19в с одной стороны и 4.88 с другой.
PU2 опка нет возможности подкинуть. акб не заряжает, индикатор не горит если подключить БП и АКбю прошу помощи у вас друзья. спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 41 секунду: ----------
видимо пора в отпуск.
вверху у чарджера не заметил гнилой резистор PR27(162kOm) хотя воды там не было, видимо капля какая то попала.
в нем и была проблема, поставил с донора все заколосилось. тему закрываю.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
в форуме Sony
And_R
15
6224
07 апр 2016, 09:33
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
8518
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 10:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
в форуме Sony
korsar86
11 июн 2018, 10:10
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
