Текущее время: 16 ноя 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:41
всем привет. после залития, залит был в райлне дежурки. уже до меня покопались в нем, снимали мульт. но поставили назад.
поведение следующее - подкл БП, он реагирует на кнопку, но индикаоры только вспыхивают на сек и вырубаются.
от АКБ работает нормально.
сначала еще нашел пробитый PQ50 был виновлником кз по линии -VAOFF(кз на 2 ноге PQ2)
все убрал, после этого стал от акб стартовать.
больше кз по линиям не нашел.
на PU2 замеры:
1,2,5=0
3=4.88
4=0.67
на PR3 с одной стороны 19в а на выходе 0.67в/
на PR12 также 19в с одной стороны и 4.88 с другой.
PU2 опка нет возможности подкинуть. акб не заряжает, индикатор не горит если подключить БП и АКбю прошу помощи у вас друзья. спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 41 секунду: ----------
видимо пора в отпуск.
вверху у чарджера не заметил гнилой резистор PR27(162kOm) хотя воды там не было, видимо капля какая то попала.
в нем и была проблема, поставил с донора все заколосилось. тему закрываю.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 09:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
в форуме Sony
korsar86
11 июн 2018, 09:10
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 19:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
в форуме Sony
rhonda
30 ноя 2020, 07:47
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Quanta HK9) На кнопке включения ноль
в форуме Sony
igor.kts32
2352
14 дек 2020, 14:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
