Текущее время: 31 окт 2026, 12:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU  Добавлено: 19 фев 2018, 18:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.83
Сообщения: 4562 Откуда: Москва
Valdemarius писал(а): какое тут действительно должно быть напряжение и кто может быть виноват 3.3V PU104, вернее может и не она сама, а то что не запускается и не дает PG
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU  Добавлено: 20 фев 2018, 10:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 14:43 Наличности на руках: 887.07
Сообщения: 366 Откуда: Россия
Черномор писал(а): PU104, вернее может и не она сама, а то что не запускается и не дает PG Не она, я отрезал эту напругу от всего куда она идёт (по очереди) и пропала она полностью когда я поднял вторую лапку U7, полагаю она может быть виновником, но вот на что поменять не знаю. Подскажите аналог этого логического элемента, в схеме он обозначен как 74AHC1G09.
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU  Добавлено: 27 фев 2018, 09:08 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Valdemarius писал(а): пропала она полностью когда я поднял вторую лапку U7 Так надо, чтобы пропало, или поднялось?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU  Добавлено: 05 мар 2018, 13:00 |
| Начинающий |
morik59 писал(а): Так надо, чтобы пропало, или поднялось? Естественно чтоб поднялось. Не могу понять почему питание памяти не поднимается (коротко до 0,21v дёрнет при включении и всё), 5616 "pu104" заменил на tps 51116 - ничего не поменялось...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU  Добавлено: 11 мар 2018, 17:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 803.24
Сообщения: 589 Откуда: Иркутск
Valdemarius писал(а): 5616 "pu104" заменил на tps 51116 - ничего не поменялось. Может поменять на "родное"?
