Текущее время: 01 ноя 2026, 10:05
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 17:57
Доброго времени суток! Пришёл бук от "бывалых" мастеров с прожаренными видеочипом 216-0833002 и хабом SLj8E. Прошил bios на проверенный мной лично и стал делать замеры - в итоге нет питания памяти PL218 и проца PL111, PL215, стал искать дальше и обнаружил низкое (по моему мнению) ALL_SYS_PWRGD - всего 0,22 вольта, при нормальном сопротивлении по линии.
Бук при нажатии на кнопку включения стартует и гаснет, через некоторое кол-во попыток перестаёт рубится (индикаторы работы при этом не горят). Вопрос к форуму - какое тут действительно должно быть напряжение и кто может быть виноват во всей этой ерунде?
Хаб и мульт поменяны на заведомо исправные (во избежании казусов).
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 18:32
3.3V
PU104, вернее может и не она сама, а то что не запускается и не дает PG
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 10:24
Не она, я отрезал эту напругу от всего куда она идёт (по очереди) и пропала она полностью когда я поднял вторую лапку U7, полагаю она может быть виновником, но вот на что поменять не знаю. Подскажите аналог этого логического элемента, в схеме он обозначен как 74AHC1G09.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:42
Ну так как, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 08:46
Пока не будет питания памяти, не будет и ALL_SYS_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 09:08
Так надо, чтобы пропало, или поднялось?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:00
Естественно чтоб поднялось.
Не могу понять почему питание памяти не поднимается (коротко до 0,21v дёрнет при включении и всё), 5616 "pu104" заменил на tps 51116 - ничего не поменялось...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:20
напиши все что приходит на шим питания памяти, может у тебя нет питания шима или включения, а то так ванговать сложно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
сопротивление на на дроселе, по идеи сначала память заводиться потом питание проца подымаеться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:43
Может поменять на "родное"?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 14:17
ты для начала скажи что на s3 и на s5? и на других ногах, а то так менять будешь до пасхи
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
на этом же шиме, pu104
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:34
Посмотри все ли питания приходят на ШИМ памяти?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:08
Прошу прощения, что пропал так на долго - очень много работы! Ноутбук давно сделан и выдан счастливому клиенту. Причиной всего этого оказалась моя невнимательность, а именно - короткое по видеопамяти, заглянув под чипы обнаружил слипшиеся пяточки под одним из них (проклятые прогревасты!!!), снял, перекатал - появились все напряжения и естественно изо, но с артефактами, решил катать оставшиеся и действительно ещё один чип имел слипшиеся шары.
Всем спасибо за участие и удачных Вам ремонтов!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) постоянно перезагружается , нет питания VCC_CORE
в форуме Sony
neill
06 июл 2018, 00:19
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 19:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev :F) нет питания процессора
в форуме Sony
volosatiy
05 фев 2019, 10:20
volosatiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v ( sve151e11v) Искажение цвета
в форуме Sony
depeche69
13 июн 2023, 21:45
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
в форуме Sony
mishka007-84
17 дек 2018, 19:47
vic77 Перейти к последнему сообщению
