Текущее время: 02 июн 2024, 16:03
Dron1980
Заголовок сообщения: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея Добавлено: 21 июл 2018, 17:00 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
Принесли с проблемой ноут не видит батарею. В Винде пишет нет данных. Клиент заказал новый аккумулятор. Поставил новый аккумулятор, тоже самое Нет данных. ОС Вин 10 . Поставил Аиду пишет, что батарея Сони, больше никаких данных. Разобрал ноут, проверил диоды возле разъема батареи- в норме. Поменял мульт, тоже ничего не поменялось. Поставил Вин 7, тоже самое. Первый раз такое вижу. Судя по отчету Аиды, вроде как система аккум видит, но не может прочитать из него данные. Но два аккума не могут одинаково помереть
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея Добавлено: 25 июл 2018, 07:59 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Dron1980 писал(а): PU5 не проверял- это чарджер? нет, это узел детекта батареи: Посмотрел схему: прошивка мульта в отдельной SPI ---------- Добавлено спустя 49 минут 13 секунд: ---------- Будете прошиваться попробуйте эти дампы:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея Добавлено: 07 авг 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dron1980 писал(а): BQ24753 Наверное 24735. Посмотрел, точно BQ24753.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея Добавлено: 09 авг 2018, 22:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): возможна ли замена на BQ24751 Ставьте, будет работать, проверено..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея Добавлено: 10 авг 2018, 00:06 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Dron1980 писал(а): Поменял чарджер BQ24753 ничего не поменялось Dron1980 писал(а): возможна ли замена на BQ24751 ,BQ24751А ? Прежде, чем впустую менять, лучше бы сделали замеры на acgood#, acdrv# и dc_in_g1.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея Добавлено: 14 авг 2018, 22:36 |
Lendrover писал(а): PU5 проверяли? Вас же уже носом ткнули, на что обратить внимание..
