Текущее время: 09 ноя 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 16:00
Принесли с проблемой ноут не видит батарею. В Винде пишет нет данных. Клиент заказал новый аккумулятор. Поставил новый аккумулятор, тоже самое Нет данных. ОС Вин 10 . Поставил Аиду пишет, что батарея Сони, больше никаких данных. Разобрал ноут, проверил диоды возле разъема батареи- в норме. Поменял мульт, тоже ничего не поменялось. Поставил Вин 7, тоже самое. Первый раз такое вижу. Судя по отчету Аиды, вроде как система аккум видит, но не может прочитать из него данные. Но два аккума не могут одинаково помереть :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: PCG-7121L (MBX-224) Не определяется батарея
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 18:57
Может просмотрел но биос шили ? На шине движуха есть какая?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 20:19
Биос еще не шил. Движуху на шине посмотрю уже в понедельник .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:36
Dron1980
PU5 проверяли?
Мульт если не ошибаюсь этот прошиваемый...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 20:51
Мульт не прошиваемый. PU5 не проверял- это чарджер?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 06:59
нет, это узел детекта батареи:
Посмотрел схему: прошивка мульта в отдельной SPI
---------- Добавлено спустя 49 минут 13 секунд: ----------
Будете прошиваться попробуйте эти дампы:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 22:53
Добрался до этого ноута. Выяснилось, что у него пробит второй входной p-канал во входной цепи. Поменял теперь нету 19в в схеме, так как чарджер не открывает входные ключи. Поменял чарджер BQ24753 ничего не поменялось. ACDET-2.67v, OVSET-1,26v. СМОС батарейку выдергивал. Читал, что вроде много брака по этим чарджерам и как назло и снять не откуда для проверки :-(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 23:21
Dron1980 писал(а):
BQ24753
Наверное 24735. Посмотрел, точно BQ24753.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:49
Поскажите в чем отличие BQ24753 от BQ24753A и BQ24751 от BQ24751А . Смотрел даташиты разницы не увидел. По схеме стоит BQ24753A , возможна ли замена на BQ24751 ,BQ24751А ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 21:39
Ставьте, будет работать, проверено..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 23:06
Прежде, чем впустую менять, лучше бы сделали замеры на acgood#, acdrv# и dc_in_g1.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:52
В общем снял чарджер с донора BQ24751 поставил, ключи открылись. Ноут запустился. Можно сделать заключение, что все 3 новых чарджера гуано. Но проблема с батареей продолжается. Теперь винда пишет "батарея не обнаружена" . Пробовал ставить другую батарею, то же самое. Мульт менял , правда до обнаружения пробитого ключа и замены чарджера.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:36
Lendrover писал(а):
PU5 проверяли?
Вас же уже носом ткнули, на что обратить внимание..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 19:43
Спасибо, что еще раз ткнули :-) PU5 поменял еще утром батарея увиделась, заряд пошел. Спасибо всем за помощь :ya_hoo_oo:
Странно не могу тему закрыть, кнопка пропала :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 71211v (Mbx-224) не заряжается батарея
в форуме Sony
sportbody
3565
19 ноя 2016, 06:54
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 11:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
6151
23 ноя 2016, 18:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
