Текущее время: 01 июн 2024, 11:15
Victor_2
Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 15 ноя 2018, 00:42 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! И снова обращаюсь к разуму форума. Пришел на ремонт ноутбук после другого сервиса в очень плачевном состоянии: сгорели по 5 вольтам все USB ключи (4 шт) и ключ HDD, все ШИМ питания (кроме дискретного видео), мост по 2-м сигналам USB_OCx#, мульт, отсутствуют 2 ключа дежурных +5V_S5. Клиент согласился на ремонт. Все восстановлено, но не могу справиться с последним дефектом - при подключении ЗУ (в данном случае ЛБП) проскакивает кратковременно (несколько миллисекунд) перегрузка по току более 10 А (мигает только индикатор перегрузки) и просадка напряжения. После этого потребление остается как и положено 10 мА. На кнопку включения реагирует - включается напряжение +5V_S5, циклически включаются и выключаются напряжения +1.5V_SUS, +1.05V, +VGPU_CORE, +VCC_CORE и все вторичные напряжения. Длительность включения разных напряжений не одинаковая, но правильная, Самая короткая - длительность напряжения +VCC_CORE. При включении напряжений происходит такая же просадка входного напряжения и перегрузка по току. Для наглядности уменьшил напряжение от ЛБП до критически минимального и получил картинку P_20181114_175304 (если меньше, то чарджер после пропускания входного напряжения в течении 80 примерно мс закрывает входной ключ) Вложение: P_20181114_175304.jpg Еще непонятно: напряжение +5V_S5 должно появиться только по кнопке включения, а оно появляется на несколько мс при подключении ЗУ (или ЛБП). см. P_20181114_174856 Вложение: P_20181114_174856.jpg Если быстро включать и выключать несколько раз ЗУ (тогда нет просадки входного напряжения) и с 10-20 раза после нажатия кнопки включения ноутбук запускается с ИЗО и правильно работает без замечаний. Понятно, что где-то есть большая утечка по фронтам, но как ее найти? Кто сталкивался с подобным? Может кто подскажет методику поиска? Буду рад любым советам.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 15 ноя 2018, 10:25 |
nik751 писал(а): А если по очереди отключать потребители по 19 вольтам? Начать с PQ32,PL2 Забыл написать - зарядка аккумулятора проходит правильно, но включение от аккумулятора проходит тоже с просадкой напряжения VIN .
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 15 ноя 2018, 10:58 |
Victor_2 писал(а): напряжение +5V_S5 должно появиться только по кнопке включения, а оно появляется на несколько мс при подключении ЗУ s5_on тоже появляется?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 15 ноя 2018, 11:25 |
vldmrdnpr писал(а): s5_on тоже появляется? Да, то же появляется на это же время при подключении ЗУ.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 15 ноя 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Victor_2 писал(а): Еще непонятно: напряжение +5V_S5 должно появиться только по кнопке включения, а оно появляется на несколько мс при подключении ЗУ (или ЛБП). см. P_20181114_174856 Заметил, что на платформах где до кнопки нет силовой дежурки, при подключении зарядки на миг они подымаются. 5 и 3.3 вольт, обе. 3.3 проверял?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 15 ноя 2018, 12:11 |
Вложение: P_20181115_105857.jpg Я уже писал, что все происходит из-за этого плохого фронта при подключении ЗУ или позже так же при нажатии кнопки включения. Ноут начинает процедуру правильного включения, но тут чарджер на короткое время закрывает входной ключ, процедура правильного включения прерывается, видимо, не до конца и тут чарджер снова открывает входной ключ. Видимо, придется отключать по очереди первичные и вторичные источники напряжений и смотреть когда входное напряжение будет с хорошим фронтом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Заметил, что на платформах где до кнопки нет силовой дежурки, при подключении зарядки на миг они подымаются. 5 и 3.3 вольт, обе. 3.3 проверял?
Я это то же заметил, но обычно это бывает очень короткий импульс, а не 80-100 мс. В данном ноуте 3,3 В появляентся сразу при включении ЗУ, а 5 В - при нажатии на кнопку включения. ---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): А если снять kr18? Снял. Картинка на S5_ON вот такая: Вложение: P_20181115_113014.jpg А напряжение 5 В появляется как и прежде и на такое же время.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 15 ноя 2018, 23:20 |
Так как все вышедшие из строя элементы связаны были с напряжением +5V_S5 начал по очереди исключать работу ШИМ основных питаний. Убрал верхний транзистор PQ57 дежурки - фронт входного напряжения стал без провалов. Дошел до верхнего транзистора PQ18 напряжения +1.05V - фронт входного напряжения то же стал без провалов. Так как при замене сгоревших ШИМ не нашел G5602R41U, заменил ее на RT8202A c установкой дополнительного диода в цепь вольтодобавки (согласно viewtopic.php?f=178&t=3734&p=380369&hilit=%2AG5602%2A#p380369). Вот работа этой ШИМ в таком виде и давала провалы входного напряжения. Сменил несколько RT8202A - не помогло. Заменил на ШИМ RT8202M (там не надо ставить диод, но как аналог не указан на форумах), но при этом не запускается источник +1.05V. Datashit на G5602R41U не нашел, что бы сравнить параметры, а не только схему включения. Наверное придется менять резисторы в обвязке так как для RT8202M. Есть еще у кого мысли по данной замене?
pvdfansrussia
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 26 ноя 2018, 01:32 |
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 11 Откуда: moscow
Лежит такой аппарат после не большого залития . Оказалось в другом сервисе просто почистили от залития и убрали резистор 620 К ом по входу VIN 12 ноги шима PU13 RT8207A . Шим ставил новый скорее всего родной шим живой . ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 19 секунд: ---------- Datashit на G5602R41U не нашел, что бы сравнить параметры, а не только схему включения. Вот ссылка https://www.partsdirect.ru/goods/393439/
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? Добавлено: 26 ноя 2018, 13:04 |
pvdfansrussia писал(а): Datashit на G5602R41U не нашел, что бы сравнить параметры, а не только схему включения. Вот ссылка https://www.partsdirect.ru/goods/393439/Где продают я и так знаю, мне нужен был даташит.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку? [РЕШЕНО] Добавлено: 28 ноя 2018, 21:20 |
Разобрался я с этим ноутом. Victor_2 писал(а): Так как при замене сгоревших ШИМ не нашел G5602R41U, заменил ее на RT8202A c установкой дополнительного диода в цепь вольтодобавки (согласно viewtopic.php?f=178&t=3734&p=380369&hilit=%2AG5602%2A#p380369). Вот работа этой ШИМ в таком виде и давала провалы входного напряжения. Сменил несколько RT8202A - не помогло. Заменил на ШИМ RT8202M (там не надо ставить диод, но как аналог не указан на форумах), но при этом не запускается источник +1.05V. Такая замена на данной платформе, видимо, не корректна. Установка родной G5602R41U решила проблему - и ШИМ ка заработала и напряжение появилось на обоих фазах процессора, да и работа ноутбука полностью была восстановлена. Считаю тему решенной.
