Текущее время: 21 ноя 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:42
Здравствуйте!
И снова обращаюсь к разуму форума.
Пришел на ремонт ноутбук после другого сервиса в очень плачевном состоянии:
сгорели по 5 вольтам все USB ключи (4 шт) и ключ HDD, все ШИМ питания (кроме дискретного видео), мост по 2-м сигналам USB_OCx#, мульт, отсутствуют 2 ключа дежурных +5V_S5.
Клиент согласился на ремонт.
Все восстановлено, но не могу справиться с последним дефектом - при подключении ЗУ (в данном случае ЛБП) проскакивает кратковременно (несколько миллисекунд) перегрузка по току более 10 А (мигает только индикатор перегрузки) и просадка напряжения. После этого потребление остается как и положено 10 мА.
На кнопку включения реагирует - включается напряжение +5V_S5, циклически включаются и выключаются напряжения +1.5V_SUS, +1.05V, +VGPU_CORE, +VCC_CORE и все вторичные напряжения. Длительность включения разных напряжений не одинаковая, но правильная, Самая короткая - длительность напряжения +VCC_CORE.
При включении напряжений происходит такая же просадка входного напряжения и перегрузка по току.
Для наглядности уменьшил напряжение от ЛБП до критически минимального и получил картинку P_20181114_175304 (если меньше, то чарджер после пропускания входного напряжения в течении 80 примерно мс закрывает входной ключ)
Еще непонятно: напряжение +5V_S5 должно появиться только по кнопке включения, а оно появляется на несколько мс при подключении ЗУ (или ЛБП). см. P_20181114_174856
Если быстро включать и выключать несколько раз ЗУ (тогда нет просадки входного напряжения) и с 10-20 раза после нажатия кнопки включения ноутбук запускается с ИЗО и правильно работает без замечаний.
Понятно, что где-то есть большая утечка по фронтам, но как ее найти?
Кто сталкивался с подобным? Может кто подскажет методику поиска?
Буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:26
А если по очереди отключать потребители по 19 вольтам? Начать с PQ32,PL2 и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:25
Забыл написать - зарядка аккумулятора проходит правильно, но включение от аккумулятора проходит тоже с просадкой напряжения VIN .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:58
s5_on тоже появляется?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:25
Да, то же появляется на это же время при подключении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:41
А если снять kr18?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:57
Заметил, что на платформах где до кнопки нет силовой дежурки, при подключении зарядки на миг они подымаются. 5 и 3.3 вольт, обе. 3.3 проверял?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:11
Я уже писал, что все происходит из-за этого плохого фронта при подключении ЗУ или позже так же при нажатии кнопки включения.
Ноут начинает процедуру правильного включения, но тут чарджер на короткое время закрывает входной ключ, процедура правильного включения прерывается, видимо, не до конца и тут чарджер снова открывает входной ключ.
Видимо, придется отключать по очереди первичные и вторичные источники напряжений и смотреть когда входное напряжение будет с хорошим фронтом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Я это то же заметил, но обычно это бывает очень короткий импульс, а не 80-100 мс. В данном ноуте 3,3 В появляентся сразу при включении ЗУ, а 5 В - при нажатии на кнопку включения.
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
А если снять kr18?
Снял. Картинка на S5_ON вот такая:
А напряжение 5 В появляется как и прежде и на такое же время.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:20
Так как все вышедшие из строя элементы связаны были с напряжением +5V_S5 начал по очереди исключать работу ШИМ основных питаний. Убрал верхний транзистор PQ57 дежурки - фронт входного напряжения стал без провалов.
Дошел до верхнего транзистора PQ18 напряжения +1.05V - фронт входного напряжения то же стал без провалов.
Так как при замене сгоревших ШИМ не нашел G5602R41U, заменил ее на RT8202A c установкой дополнительного диода в цепь вольтодобавки (согласно viewtopic.php?f=178&t=3734&p=380369&hilit=%2AG5602%2A#p380369). Вот работа этой ШИМ в таком виде и давала провалы входного напряжения. Сменил несколько RT8202A - не помогло.
Заменил на ШИМ RT8202M (там не надо ставить диод, но как аналог не указан на форумах), но при этом не запускается источник +1.05V. Datashit на G5602R41U не нашел, что бы сравнить параметры, а не только схему включения. Наверное придется менять резисторы в обвязке так как для RT8202M.
Есть еще у кого мысли по данной замене?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 01:32
Лежит такой аппарат после не большого залития . Оказалось в другом сервисе просто почистили от залития и убрали резистор 620 К ом по входу VIN 12 ноги шима PU13 RT8207A . Шим ставил новый скорее всего родной шим живой .
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 19 секунд: ----------
Вот ссылка https://www.partsdirect.ru/goods/393439/
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:04
Где продают я и так знаю, мне нужен был даташит.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:20
Разобрался я с этим ноутом.
Такая замена на данной платформе, видимо, не корректна. Установка родной G5602R41U решила проблему - и ШИМ ка заработала и напряжение появилось на обоих фазах процессора, да и работа ноутбука полностью была восстановлена.
Считаю тему решенной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
в форуме Sony
Alex-Pan4enko
28 ноя 2017, 15:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
в форуме Sony
pyzha
1834
18 дек 2018, 16:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
cron
