Текущее время: 23 май 2024, 14:08
Dimetor
Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy Добавлено: 29 май 2019, 00:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 17:45 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород
Дополнение: я ошибся в gpu, он 216-0833000 На кузове написано: SVE1712V1RB(Model: SVE171C11V) Материнка: 48.4MR10.021 (Z70CR S1204-2) MBX-267 South bridge: BD82HM76 (SLJ8E) Video chip: (216-0833000) part 1727 , видео память 1G SAMSUNG cpu: sr0mz - i5-3210m --- Предыстория - ноут был в плохих руках, соответственно что написано на кузове может не иметь значения. В ноут шили все подряд и возможно заменяли тоже все(на мосту и GPU следы замены или очень сильного прогрева). В main dump прописано - SVE1713L1RW, судя по серийным номерам дамп гуляющий по интернету.
1. Ноут включался, win10 грузился, был глюк-видео драйвер не вставал. (в дампе в 6 ROM файлах встречается 02104168(216-0830002) от HD 7650), предполагаю должно быть от HD 7670. (Как он вообще работал ? - непонятно)
2. UEFI в assist тормозил ужасно, а также при заходе из него по F2 в BIOS через раз был черный экран, через раз нормальный.
3. Поле переключения загрузки из UEFI в legacy ноут включается, моргает светодиодом харда, загорается wifi и черный экран. На внешний монитор и по DVI аналогично. CapsLok работает, при нажатии на кнопки реагирует моргает светодиодом харда. Через минуту выключается. Если подключить другой хард без uefi - черный экран, начинает загружаться и отключается. Обратно вернуть загрузку UEFI нет возможности.
Проблемы: 1. дамп в плате "левый"(в приложении к сообщению). Надпись на кузове или сама плата тоже может быть не от него. Непонятно, какой Биос брать за основу и где взять настройки(исходного оригинального дампа нет) Соответственно если делать все правильно и собирать из чистого, то помимо подмены id, надо вставить чистый регион с изменением настроек в соответствии с исходным дампом. Иначе в этих сонях в биосе будет ошибка ME и будет по нескольку минут в этот биос заходить и прочие глюки 2. gpu 216-0833000 - читал, что с ним проблемы при прописке его в биос.
Посоветуйте пожалуйста, с чего начать ? С какой прошивки ?
