Текущее время: 07 ноя 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 03:47
Доброго времени суток,принесли ноут на кузове написано SONY SVE171C11V product sve1712v1rb
платформа;
Z70CR MB
S1204-2
48.MR10.021
MBX-267
хаб-BD82HM76
видео-216-0833002
cpu i5-3210
В биосе показывал совсем другую модель, предполагаю или биос зашили дампом от другого
ноута или кузов взяли от другого ноута.
При переключении bios из UEFI в legacy пропало видео.
Ноут включается, черный экран, при нажатии на любую кнопку мигает хард и ничего не происходит.
При подключении внешнего монитора та же ситуация(матрицу пробовал отсоединять).
Ранее когда UEFI загрузка работала, заходил в bios из asist по F2 и тоже был черный экран, но через раз нормально биос отображался.
Может есть у кого дамп на sve1712v1rb ?
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:21
У соседей доступно
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=119866
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 23:48
Дополнение: я ошибся в gpu, он 216-0833000
На кузове написано: SVE1712V1RB(Model: SVE171C11V)
Материнка: 48.4MR10.021 (Z70CR S1204-2) MBX-267
South bridge: BD82HM76 (SLJ8E)
Video chip: (216-0833000) part 1727 , видео память 1G SAMSUNG
cpu: sr0mz - i5-3210m
Предыстория - ноут был в плохих руках, соответственно что написано на кузове может не иметь значения.
В ноут шили все подряд и возможно заменяли тоже все(на мосту и GPU следы замены или очень сильного прогрева).
В main dump прописано - SVE1713L1RW, судя по серийным номерам дамп гуляющий по интернету.
1. Ноут включался, win10 грузился, был глюк-видео драйвер не вставал.
(в дампе в 6 ROM файлах встречается 02104168(216-0830002) от HD 7650), предполагаю должно быть от HD 7670. (Как он вообще работал ? - непонятно)
2. UEFI в assist тормозил ужасно, а также при заходе из него по F2 в BIOS через раз был черный экран, через раз нормальный.
3. Поле переключения загрузки из UEFI в legacy ноут включается, моргает светодиодом харда, загорается wifi и черный экран. На внешний монитор и по DVI аналогично.
CapsLok работает, при нажатии на кнопки реагирует моргает светодиодом харда. Через минуту выключается. Если подключить другой хард без uefi - черный экран, начинает загружаться и отключается.
Обратно вернуть загрузку UEFI нет возможности.
Проблемы:
1. дамп в плате "левый"(в приложении к сообщению). Надпись на кузове или сама плата тоже может быть не от него. Непонятно, какой Биос брать за основу и где взять настройки(исходного оригинального дампа нет)
Соответственно если делать все правильно и собирать из чистого, то помимо подмены id, надо вставить чистый регион с изменением настроек в соответствии с исходным дампом. Иначе в этих сонях в биосе будет ошибка ME и будет по нескольку минут в этот биос заходить и прочие глюки
2. gpu 216-0833000 - читал, что с ним проблемы при прописке его в биос.
Посоветуйте пожалуйста, с чего начать ? С какой прошивки ?
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 10:56
Спасибо Виктору!
Решено перепрошивкой биоса!
Кстати пробовал после этого шить последнюю обнову с сайта sony, после ее зашивания снова пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171C11V(PRODUCT-SVE1712T1RB) (MBX-267 ) нужна прошивка чистим ME
в форуме Sony
suxrobb
04 фев 2020, 21:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ERU (LA-8863P) При переключении Legacy не старт
в форуме Samsung
zizlow
31 мар 2017, 10:20
zizlow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (mbx-267) Не включается
в форуме Sony
gnezdik
18 дек 2019, 06:14
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (MBX-267) Пытается запуститься и сразу отрубается
в форуме Sony
Bitrayder
17 янв 2020, 12:54
Bitrayder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043
в форуме Sony
Parker133
15
5074
09 мар 2021, 18:59
Parker133 Перейти к последнему сообщению
