igor.kts32 писал(а):
а вот тач и память объединяет +3V
плата, определенно, залита.
память и 3 вольта объединяет только микросхема EEPROM на ней.
маловероятно что память убивает основное напряжение 1,5 вольта
а вот LDO 0,75 по линии терминации , если отгнила обратная связь - запросто ее положит.
(как то такая же мать унесла с собой 2 тестове планки памяти. утихомирилась после устранения отгнитышей как раз по линии обратной связи при чем память убивало так , что наклейа от нагрева на ней скукоживалась)
