Текущее время: 11 ноя 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: SVE1512 (HK5 rev:F) жгёт память
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:31
Пришёл аппарат с простой на первый взгляд проблемой , завелся после замены памяти и отключения тачпада. Оставил на столе чтоб корпус на следующий день подлечить. Утром не включается, начал искать в чем же дело переставлял память подключал отключал тач , нашел отсутствие питания графического ядра процессора... Но в итоге оказалось что я стал обладателем двух убитых модулей памяти. И ноут снова работает. Питание памяти идет от системных 1.5в , поэтому думаю что если бы там было чтото не в порядке сдохла бы не только память, а вот тач и память объединяет +3V . На осциле все питания ровненькие.
 Заголовок сообщения: Re: SVE1512 (HK5 rev:F) жгёт память
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:17
А плата не гнилая? может обратная связь пропадает и оно фигачит на полную? Подкиньте еще одну память, может совпадение какое
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 06:38
Заблокирован
плата, определенно, залита.
память и 3 вольта объединяет только микросхема EEPROM на ней.
маловероятно что память убивает основное напряжение 1,5 вольта
а вот LDO 0,75 по линии терминации , если отгнила обратная связь - запросто ее положит.
(как то такая же мать унесла с собой 2 тестове планки памяти. утихомирилась после устранения отгнитышей как раз по линии обратной связи при чем память убивало так , что наклейа от нагрева на ней скукоживалась)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:56
жидкость не попадала на плату. А мульт так может гнать? Тач вроде с ним работает. Третий модуль жечь как-то не желательно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:04
Ну так пройдитесь по ОЗУ не только по основных напряжениях, а посмотрите на ресет, терминацию. Тач пад не может так фигачить память.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:21
Заблокирован
Homeniuk_Oleh писал(а):
терминацию.
вот по ней и жгет .
и виноват "хаб термо сенсоров"
(точно не могу вспомнить. такое "счастье" уж 3 года ка не попадалось .
но одно могу сказать эта плата память ложит. при этом чипы каляться, как сымасшедшие" )
после воды - может быть все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:50
Светлая память
Светлая память
В цитатник, однозначно. Может не стоит такую дурь писать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю корпус Sony SVE1512 (1511) под DA0HK5MB6F0 REV: F
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
2582
05 ноя 2018, 18:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
4576
09 фев 2017, 11:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CIB85M Lenovo жгет камни.
в форуме Lenovo
leocom.lab
22 дек 2017, 20:11
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux430uq (ux430uq ) жгет ключи в шим зарядки
igor.kts32
3028
04 окт 2018, 13:57
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555L (X555LD) Жгет матрицы
dehan
17
4876
28 авг 2019, 23:35
dehan Перейти к последнему сообщению
