Текущее время: 10 июн 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: sve151d11v(pr. name: sve1511n1rw) (da0hk5mb6f0(mbx-269)) черный экран
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:28
Всем привет.
На ремонте плата Quanta HK5. Дефект - при включении черный экран.
Плата инициализируется. На VGA изо есть.
Все напряжения на матрице поднимаются:
VCCS = 3.3V
VEDID = 3.3V
CLKEDID = 3.3V
DATAEDID = 3.3V
С подсветкой все ОК. Ранее кто то ремонтировал уже цепь подсветки. Поверх предохранителя F4 установлена мычька.
LVDS линии проверил, здесь все в норме, обрывов/кз нет.
Собственно куда копать?
Хаб?
Плата UMA, видеочипа нет.
ЛВДС тут растут из хаба...
Хаб - BD82HM76 (slj8e)
Проц - i5-2450M
---------- Добавлено спустя 56 минут 3 секунды: ----------
DISPON = 3.1V
DMIC_CLK = при включении платы пробегает пачка пакетов(напряжение при этом временно поднимается до 3.3V, затем падает в нуль)
DMIC_DATA = 3.3V
+3V_EDID = 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: sve151d11v(pr. name: sve1511n1rw) (da0hk5mb6f0(mbx-269)) черный экран
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 00:19
DMIC_DATA = 3.3V
Это микрофон на вебкамере, что ты там ищешь? :-)
Вычитка edid смотрится на INT_EDIDDAT и INT_EDIDCLK. Подсветка (INT_LVDS_BRIGHT), я так понял, имеется? Остается проверить lvds пары, скорее всего дергали шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:02
Подсветка имеется. И даже изо есть, но просто черный(слегка серый) экран.
Я не знаю как должна выглядеть на осциллографе вычитка EDID.
Встаю на INT_EDIDDAT и INT_EDIDCLK, поднимается уровень в 3.3v после запуска платы. И все.
Обмена я не вижу(как к примеру на м/с биоса при старте)...
Из за теоретически неисправной матрицы, может не вычитываться edid?
По поводу лвдс пар, я их проверил еще ранее. В режиме измерения падения напряжения, тут у всех одинаково. 0,68V-0.7V.(сопротивление относительно земли 2.2-2.3 МОм)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:55
Изо - это когда картинка есть такая же как и на VGA выходе, а когда черный экран - это не изо.
Даже матрицу не подкидывал исправную? Это нужно было сделать ещё до создания темы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:39
Подкинул другую матрицу, изо появилось. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: sve151d11v(pr. name: sve1511n1rw) (da0hk5mb6f0(mbx-269)) черный экран, отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:43
Всем доброго дня.
Чтобы не плодить темы в продолжение:
viewtopic.php?f=55&t=92230
Вкраце ситуация такая:
Изначально пришел ноут - включается есть инит, нет изображения. Подсветка на месте.
Все напряжения на матрице есть. ЛВДС линии в норме.
Подкидываю матрицу исправную Б/У - изображение появилось но разделяется на 4 экрана, плюс полоса по середине.
Думал брак матрицы. Поехал к поставщикам, испробовал 5 разных матриц, из них 3 новые. История как с родной матрицей. Изо нет, подсветка есть. Плюсом горизонтальные полосы на новых матриц.
Приехал к знакомому, подкинули другой процессор, изо появилось на родной матрице и его Б.У.(где ранее изображение четверилось).
Согласовал замену проца, приехал к себе довольный собирать ноут, но изо снова нет.
Вытащил процессор товарища, вставил родной, изо появилось. После перезагрузки снова исчезло.
Затем надавил на процессор, изо появилось снова. После решил промыть сокет флюксофом. Больше изо не увидел, только подсветка(как изначально). На прижим реакции больше нет.
Что это: отвал сокета, или дело в обвязке?
Менял дроссель по питанию +VCC_GFX, менял танталы. Ни к чему это не привело.
Во вложении осцилограмма с линии +VCC_GFX.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ----------
Разобрался. Обрыв в шлейфе. Сигнал с матрицы CLKEDID(6 ножка), не доходит до платы.(37 ножка EXT_EDIDCLK). Кинул мычку, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
в форуме Sony
rus89
2250
14 окт 2018, 15:08
rus89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4157
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
в форуме Sony
tizak89
3657
17 авг 2017, 06:55
mobicomp.nv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
