Текущее время: 30 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: sve151d11v(pr. name: sve1511n1rw) (da0hk5mb6f0(mbx-269)) черный экран
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 11:28
Всем привет.
На ремонте плата Quanta HK5. Дефект - при включении черный экран.
Плата инициализируется. На VGA изо есть.
Все напряжения на матрице поднимаются:
VCCS = 3.3V
VEDID = 3.3V
CLKEDID = 3.3V
DATAEDID = 3.3V
С подсветкой все ОК. Ранее кто то ремонтировал уже цепь подсветки. Поверх предохранителя F4 установлена мычька.
LVDS линии проверил, здесь все в норме, обрывов/кз нет.
Собственно куда копать?
Хаб?
Плата UMA, видеочипа нет.
ЛВДС тут растут из хаба...
Хаб - BD82HM76 (slj8e)
Проц - i5-2450M
---------- Добавлено спустя 56 минут 3 секунды: ----------
DISPON = 3.1V
DMIC_CLK = при включении платы пробегает пачка пакетов(напряжение при этом временно поднимается до 3.3V, затем падает в нуль)
DMIC_DATA = 3.3V
+3V_EDID = 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: sve151d11v(pr. name: sve1511n1rw) (da0hk5mb6f0(mbx-269)) черный экран
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 23:19
DMIC_DATA = 3.3V
Это микрофон на вебкамере, что ты там ищешь? :-)
Вычитка edid смотрится на INT_EDIDDAT и INT_EDIDCLK. Подсветка (INT_LVDS_BRIGHT), я так понял, имеется? Остается проверить lvds пары, скорее всего дергали шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:02
Подсветка имеется. И даже изо есть, но просто черный(слегка серый) экран.
Я не знаю как должна выглядеть на осциллографе вычитка EDID.
Встаю на INT_EDIDDAT и INT_EDIDCLK, поднимается уровень в 3.3v после запуска платы. И все.
Обмена я не вижу(как к примеру на м/с биоса при старте)...
Из за теоретически неисправной матрицы, может не вычитываться edid?
По поводу лвдс пар, я их проверил еще ранее. В режиме измерения падения напряжения, тут у всех одинаково. 0,68V-0.7V.(сопротивление относительно земли 2.2-2.3 МОм)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:55
Изо - это когда картинка есть такая же как и на VGA выходе, а когда черный экран - это не изо.
Даже матрицу не подкидывал исправную? Это нужно было сделать ещё до создания темы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:39
Подкинул другую матрицу, изо появилось. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: sve151d11v(pr. name: sve1511n1rw) (da0hk5mb6f0(mbx-269)) черный экран, отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:43
Всем доброго дня.
Чтобы не плодить темы в продолжение:
viewtopic.php?f=55&t=92230
Вкраце ситуация такая:
Изначально пришел ноут - включается есть инит, нет изображения. Подсветка на месте.
Все напряжения на матрице есть. ЛВДС линии в норме.
Подкидываю матрицу исправную Б/У - изображение появилось но разделяется на 4 экрана, плюс полоса по середине.
Думал брак матрицы. Поехал к поставщикам, испробовал 5 разных матриц, из них 3 новые. История как с родной матрицей. Изо нет, подсветка есть. Плюсом горизонтальные полосы на новых матриц.
Приехал к знакомому, подкинули другой процессор, изо появилось на родной матрице и его Б.У.(где ранее изображение четверилось).
Согласовал замену проца, приехал к себе довольный собирать ноут, но изо снова нет.
Вытащил процессор товарища, вставил родной, изо появилось. После перезагрузки снова исчезло.
Затем надавил на процессор, изо появилось снова. После решил промыть сокет флюксофом. Больше изо не увидел, только подсветка(как изначально). На прижим реакции больше нет.
Что это: отвал сокета, или дело в обвязке?
Менял дроссель по питанию +VCC_GFX, менял танталы. Ни к чему это не привело.
Во вложении осцилограмма с линии +VCC_GFX.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ----------
Разобрался. Обрыв в шлейфе. Сигнал с матрицы CLKEDID(6 ножка), не доходит до платы.(37 ножка EXT_EDIDCLK). Кинул мычку, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
в форуме Sony
rus89
3523
14 окт 2018, 14:08
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151d11v (da0hk5mb6f0 rev f mbx-269) postcode 58
в форуме Sony
al32
3202
27 окт 2018, 10:13
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev F) изображение на матрице разделилось на 4 части
в форуме Sony
fixik.fixik
2778
10 май 2018, 12:02
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Рестарт
в форуме Sony
alexwind5
06 июл 2020, 13:45
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) проблема при включении
в форуме Sony
dobry
23 июн 2020, 10:15
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv и гости: 10
