Текущее время: 21 ноя 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 09:52
Здравствуйте, пришел данный ноут без картинку на матрицу. На переключателе для матрицы SW1, стояла включено на 2, остальные выключены. Перебирал комбинации, оставил включенным на 4-ем положении, остальные выключены. Дал изображение на матрицу, отдал на переустановку. Через некоторое время человек принес со словами, что изображение пропало после перезагрузки.
Вскрыл, стоит на 5-ом положении. Ставлю обратно, в 4-ое и картинки нет. Ставлю как было изначально на 2-ое положение включен, и отдаю на переустановку. Установка прошла, но под человек говорит что пропало изображение, потом осталась подсветка, и появились какие то артефакты, далее и подсветка пропала. После вскрытия, переключатель SW1, стоит во втором положении. Перебирал, и поставил 1-ый ползунок, и картинка снова появилась, оставил на следующий день. Позже переставил во второе положение, и картинка появилась на матрицу.
Модель матрицы: Samsung LTN140AT08 , судя по схеме правильное положение это когда второй ползунок только включен?
Сопротивление на всех пинах, в положении все выключено равно 10 кОм. Если все ползунки включить, то на 1 ом пине сопротивление, 9.9 кОм, когда на остальных 9.1 кОм..
Ранее при измерении сопротивления, при включенном втором ползунке, заметил что на первом и втором контакте по 10 кОм, на остальных по 7 кОм. Сейчас везде одинаковое.
На что можно обратить внимание? Линия LCDID уходит в хаб, вероятность что это хаб умирает? Заранее благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 10:07
Сопротивление должно быть одинаково. Мерить без RTC. Могут быть окислы под хабом. Следов залития нет ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 11:41
Залития нет, сопротивление одинаково если все переключатели поставить в одно положение. Сейчас включил 1 и 2 ползунки, собрал в корпус, зашел на ютуб и включил видео. Стояло 20 минут все нормально, потом ноут завис, и выключился. Выдернул БП, заново включаю, винда загружается, и на экране приветствия появились какие то полосы. И пропала картина на матрицу. Сейчас если вскрыть, и опять переключать, то будет та же картина.. Напряжение RTC батарейки 2.6 вольта, его номинал 2.4 вольта. Есть ли какие либо мысли по этому поводу?...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:19
Переключатели в 1 при замере. Но визуальные симптомы видика. :-(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:38
При переключении всех в положение ON, сопротивление на 1 контакте 10 кОм, когда на других по 7.2 кОм. Я так понимаю, положение ON это 0? Просто читал что если перевести все в нулевое положение, то будет изображение на внешний монитор, в одной теме прочитал что у человека после того как все переключатели в ON, то пошла картинка на внешний монитор. Если все переключатели перевести в 1 то есть в противоположную ON, то сопротивление на всех контактах одинаковое..
Заметил одну странность, при включении одного ползунка его сопротивление становится равно 10 кОм, если выключить то равно 7 кОм. Включил 2-ой ползунок, его сопротивление стало в 10 кОм, когда остальные контакты равны 7 кОм, но вот с 1 контактом в любом положении 10 кОм..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:27
Прозвоните его, скорее всего он окислился и всегда в 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
И выпаяйте этот DIP да замените просто перемычками
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 09:46
Проблему с пропадающим изображением решил путем замены переключателя SW1, на старом первый контакт был замкнут. Теперь проблема в следующем, то что работает только 5 минут, а потом выдает синий экран смерти с ошибкой 116. Ругается на видеокарту. Без драйверов нормально работает, видеочип в утиль. Тему закрываю как решенную
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211v (m960_mp_mb mbx-224) переделать на встроенное видео
в форуме Sony
green7828
06 мар 2015, 18:31
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 23:19
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) греется дежурка
в форуме Sony
elektron
19
7141
03 мар 2017, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) умирают хабы
в форуме Sony
rolonol
4125
13 июл 2017, 22:20
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211v (m960_mp_mb mbx-224) Полосит
в форуме Sony
lordoomon
28 мар 2017, 17:48
