Текущее время: 13 ноя 2026, 04:10
| Автор |
madiyarmw
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1  Добавлено: 30 янв 2020, 08:52 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел данный ноут без картинку на матрицу. На переключателе для матрицы SW1, стояла включено на 2, остальные выключены. Перебирал комбинации, оставил включенным на 4-ем положении, остальные выключены. Дал изображение на матрицу, отдал на переустановку. Через некоторое время человек принес со словами, что изображение пропало после перезагрузки. Вскрыл, стоит на 5-ом положении. Ставлю обратно, в 4-ое и картинки нет. Ставлю как было изначально на 2-ое положение включен, и отдаю на переустановку. Установка прошла, но под человек говорит что пропало изображение, потом осталась подсветка, и появились какие то артефакты, далее и подсветка пропала. После вскрытия, переключатель SW1, стоит во втором положении. Перебирал, и поставил 1-ый ползунок, и картинка снова появилась, оставил на следующий день. Позже переставил во второе положение, и картинка появилась на матрицу. Модель матрицы: Samsung LTN140AT08 , судя по схеме правильное положение это когда второй ползунок только включен? Сопротивление на всех пинах, в положении все выключено равно 10 кОм. Если все ползунки включить, то на 1 ом пине сопротивление, 9.9 кОм, когда на остальных 9.1 кОм.. Ранее при измерении сопротивления, при включенном втором ползунке, заметил что на первом и втором контакте по 10 кОм, на остальных по 7 кОм. Сейчас везде одинаковое. На что можно обратить внимание? Линия LCDID уходит в хаб, вероятность что это хаб умирает? Заранее благодарен за любую помощь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1 |
MoneyBot
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1  Добавлено: 30 янв 2020, 10:41 |
| Начинающий |
Edn писал(а): Сопротивление должно быть одинаково. Мерить без RTC. Могут быть окислы под хабом. Следов залития нет ?
Залития нет, сопротивление одинаково если все переключатели поставить в одно положение. Сейчас включил 1 и 2 ползунки, собрал в корпус, зашел на ютуб и включил видео. Стояло 20 минут все нормально, потом ноут завис, и выключился. Выдернул БП, заново включаю, винда загружается, и на экране приветствия появились какие то полосы. И пропала картина на матрицу. Сейчас если вскрыть, и опять переключать, то будет та же картина.. Напряжение RTC батарейки 2.6 вольта, его номинал 2.4 вольта. Есть ли какие либо мысли по этому поводу?...
Edn
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1  Добавлено: 30 янв 2020, 11:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
madiyarmw писал(а): сопротивление одинаково если все переключатели поставить в одно положение Переключатели в 1 при замере. Но визуальные симптомы видика.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1  Добавлено: 30 янв 2020, 11:38 |
| Начинающий |
При переключении всех в положение ON, сопротивление на 1 контакте 10 кОм, когда на других по 7.2 кОм. Я так понимаю, положение ON это 0? Просто читал что если перевести все в нулевое положение, то будет изображение на внешний монитор, в одной теме прочитал что у человека после того как все переключатели в ON, то пошла картинка на внешний монитор. Если все переключатели перевести в 1 то есть в противоположную ON, то сопротивление на всех контактах одинаковое.. Заметил одну странность, при включении одного ползунка его сопротивление становится равно 10 кОм, если выключить то равно 7 кОм. Включил 2-ой ползунок, его сопротивление стало в 10 кОм, когда остальные контакты равны 7 кОм, но вот с 1 контактом в любом положении 10 кОм..
Edn
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211V (MBX-224) Глючит переключатель SW1  Добавлено: 30 янв 2020, 13:27 |
madiyarmw писал(а): но вот с 1 контактом в любом положении 10 кОм.. Прозвоните его, скорее всего он окислился и всегда в 0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- И выпаяйте этот DIP да замените просто перемычками
