Текущее время: 22 ноя 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: SVE171E11V (MBX-267) Нет изображения на родную матрицу
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 21:21
Приветствую, имеется ноутбук SONY SVE171E11V (Wistron Z70CR \ MBX-267)
Матрица N173FGE-L23 rev. C1 (2 ch, 6-bit 1600×900)
хаб SLJ8E, kbc NPCE885PA0DX
Видеочип с правкой биоса менялся с 216-0833002 на 216-0833132, после замены чипа все все работало нормально.
Не уверен связанно ли с этим, но уже при сборке бука не заметил как загнулись ножки в LVDS разъеме на материнской плате (хотя, вероятно, что только RXEC+ попал на GND) и как итог на родной матрице есть подсветка, но нет изображения. На внешку и одноканальные матрицы, например, B156XW04 V0 изображение нормально выводится, других двухканальных пока нет в наличии. Саму матрицу подкидывал к тестеру матриц - изо есть. Пробовал шить EEPROM 24c32 и EDID 24c02 (402R6) на матрице - кино не появилось. Write protect отключал и даже с выпайкой прошивал.
Замеры напряжений с родной матрицей
2,3 pin (VCCS Power Supply) 3.15V
4 pin (VEDID DDC 3.3V power) - 3,26V
6 pin (CCLKEDID DDC clock) - 3,09V
7 pin (DATAEDID DDC data) - 3,09V
8 pin (RXO0 - LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,41V - по дадашиту Max.1.375?
9 pin (RXO0+ LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,04V
11 pin (RXO1- LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,41V
12 pin (RXO1+ LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,04V
14 pin (RXO2- LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,37V
15 pin (RXO2+ LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,1V
17 pin (RXOC- LVDS Clock Data Input (Odd)) - 1,19V
18 pin (RXOC+ LVDS Clock Data Input (Odd)) - 1,25V
20 pin (RXE0- LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,23V
21 pin (RXE0+ LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,24V
23 pin (RXE1- LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,23V
24 pin (RXE1+ LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,24V
26 pin (RXE2- LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,23V
27 pin (RXE2+ LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,24V
29 pin (RXEC- LVDS Clock Data Input (Even)) - 1,32V
30 pin (RXEC+ LVDS Clock Data Input (Even)) - 1,33V
35 pin (LED_PWM PWM Control Signal of LED Converter) - 3,24V
36 pin (LED_EN Enable Control Signal of LED Converter) - 3,22V
38,39,40 pin (LED_VCCS LED Power Supply) - 18,8в
Теперь вот даже не знаю куда дальше копать - думать на матрицу или в сторону материнки.
 Заголовок сообщения: Re: SVE171E11V (MBX-267) Нет изображения на родную матрицу
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 21:37
на LVDS Не напряжение меряют, а сопротивление или в режиме диода и сравнивают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (z70cr(mbx-267)) Определить элемент
в форуме Sony
doncah9i
19 апр 2015, 14:34
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (z70cr mb S1204-2 MBX-267) поеогите опознат деталь и нати замену
в форуме Sony
tigran312312
06 мар 2016, 23:20
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve171e11v (Z70CR MBX-267) Как включить дискретное видео?
в форуме Sony
Андрей Рублёв
17 дек 2015, 12:32
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E11V (MBX-267 Z70CR MB S1204-2) Определить элемент
в форуме Sony
HitriyDmitry
22 май 2018, 16:48
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (MBX-267) Модификация БИОС под 216-0833132
в форуме Sony
talamaska
17 июл 2020, 12:34
talamaska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
