Приветствую, имеется ноутбук SONY SVE171E11V (Wistron Z70CR \ MBX-267) Матрица N173FGE-L23 rev. C1 (2 ch, 6-bit 1600×900) хаб SLJ8E, kbc NPCE885PA0DX Видеочип с правкой биоса менялся с 216-0833002 на 216-0833132, после замены чипа все все работало нормально. Не уверен связанно ли с этим, но уже при сборке бука не заметил как загнулись ножки в LVDS разъеме на материнской плате (хотя, вероятно, что только RXEC+ попал на GND) и как итог на родной матрице есть подсветка, но нет изображения. На внешку и одноканальные матрицы, например, B156XW04 V0 изображение нормально выводится, других двухканальных пока нет в наличии. Саму матрицу подкидывал к тестеру матриц - изо есть. Пробовал шить EEPROM 24c32 и EDID 24c02 (402R6) на матрице - кино не появилось. Write protect отключал и даже с выпайкой прошивал.
Замеры напряжений с родной матрицей 2,3 pin (VCCS Power Supply) 3.15V 4 pin (VEDID DDC 3.3V power) - 3,26V 6 pin (CCLKEDID DDC clock) - 3,09V 7 pin (DATAEDID DDC data) - 3,09V 8 pin (RXO0 - LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,41V - по дадашиту Max.1.375? 9 pin (RXO0+ LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,04V 11 pin (RXO1- LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,41V 12 pin (RXO1+ LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,04V 14 pin (RXO2- LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,37V 15 pin (RXO2+ LVDS Differential Data Input (Odd)) - 1,1V 17 pin (RXOC- LVDS Clock Data Input (Odd)) - 1,19V 18 pin (RXOC+ LVDS Clock Data Input (Odd)) - 1,25V 20 pin (RXE0- LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,23V 21 pin (RXE0+ LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,24V 23 pin (RXE1- LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,23V 24 pin (RXE1+ LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,24V 26 pin (RXE2- LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,23V 27 pin (RXE2+ LVDS Differential Data Input (Even)) - 0,24V 29 pin (RXEC- LVDS Clock Data Input (Even)) - 1,32V 30 pin (RXEC+ LVDS Clock Data Input (Even)) - 1,33V 35 pin (LED_PWM PWM Control Signal of LED Converter) - 3,24V 36 pin (LED_EN Enable Control Signal of LED Converter) - 3,22V 38,39,40 pin (LED_VCCS LED Power Supply) - 18,8в
Теперь вот даже не знаю куда дальше копать - думать на матрицу или в сторону материнки.
