Текущее время: 04 июн 2024, 10:14
razzaqov
Заголовок сообщения: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 17 авг 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли нот залитый молоком, основное залитие в области не распаянной памяти вискретной графики, чуток попало на диод PD14, Q5 и Q4 и распаянных рядом мелочевки. следов коррозии не было. транзисторы проверил(целые) PD14 тоже целый. отмыл все проверил под микроскопом.все блестит. отгнивших деталей нет. при подачи 19в дежурка появляется, кнопка на нажатие реагирует до мульта доходит. Силовые +3V_WAKE и +5V_WAKE, LDO5v вольт есть. При нажатие на кнопку на сек.загораются индикаторы и все, потребление при этом состовлет 18мА. на мульт +3VPCU приходит, ресет снимается, а +3V нет. +3v формируется из +3V_WAKE через транзистор PQ19. но т.к. на затворе PQ19 нет сигнала MAIND, то и 3V не будет ясное дело. А вот, что бы сигнал MAIND появился, (я так понял по схеме, может и ошибаюсь) надо что бы транзистор PQ23 был закрыт, и сигнал MAING через транзистор PQ24 сел на землю? если так, тогда что бы сигнал RUN_ON открыл PQ24. а сигнал RUN_ON формируется из тогоже отсутствующего +3V через диод PD17... одним словом я что то не правильно читаю на схеме или же путаю последовательность поднятий вторичных напряжений. помогите разобраться.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 18 авг 2021, 11:46 |
jocker писал(а): при подаче питания оно должно запитывать флешку биос и мульт должен вычитать из основной прошивки своё, родное.
это происходит?
при подключении питания кратковременная попытка чтения биоса происходит. но не считывается полностью. зарядка АКБ происходит норм.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 18 авг 2021, 14:55 |
jocker писал(а): начните с более простых вещей. 3vpgd=3.3v 5vpgd=3.3v LID#=3.3v s5_on=3.3v после нажатия на кнопку +5v_s5=5,1v после нажатия на кнопку +3v_s5=3.3v после нажатия на кнопку 15vpcu=14,5v
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 18 авг 2021, 16:07 |
jocker писал(а): после кнопки :
rsmrst# должен подняться rsmrst#=3.3v ec_pwrbtn#=3.3v pch_pwrok_ec=0v (думаю пока +3v и +3V_SUS не поднимутся вряд ли появится pch_pwrok_ec поднимется) Y2 =32кГц есть генерация rtc_rst# = 0v походу R293 пробит, вместо 20к 0к...заменю отпишусь srtc_rst# = 2.5v slp_sus#=0v slp_s3# =0v slp_s4#0v
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 18 авг 2021, 21:10 |
jocker писал(а): да скорее под хабом какахи. под хаб и на нижнею часть платы залития не было. R293 оказался целым 20к. Но по цепи rtc_rst# в сторону хаба сопротивление по отношению к земле 260 Ом((
jocker
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 18 авг 2021, 21:23 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,909.42
Сообщения: 1801 Откуда: Екатеринбург
ну , керамика еще. если не она, то встаем тестером на эти 260 и нежно дуем хабу в голову градусов 200 - если полупроводник в самом деле такой косой - поплывут эти омы. надеюсь всё это будет делаться без запитанного rtcvcc.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 18 авг 2021, 21:40 |
jocker писал(а): надеюсь всё это будет делаться без запитанного rtcvcc. естественно :-) славо богу чему чему этому тут на форуме научился :-) подул, сопротивление выросло до 310 Ом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- мой косяк :-) проверял сопротивление с батарейкой на борту. без батарейки сопротивление 58кОм ---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ---------- и так после продувки хаба, что имеем. сигнал rtc_rst# =2.8в. индикаторы больше не загораются при нажатии на кнопку)) стал проверять сигнал +3v на мульте 4-я ножка (сигнал отсутствовал, реакции на кнопку не было) проверил сигнал S5_ON 8-я ножка, удивился, сигнал появился, реакция на кнопку появилась, поднялся и сигнал +3v. биос считывается, плата на 5-6 сек запускается потребление 580-600мА. после сама вырубается и повторно уже не запускается. надо отключить ЛБП и повторить тогда запускается. таже отсутствует пока что сигнал +VCC_GFX, питание проца +VCC_CORE есть 1,1в. после паузы в пару минут, картинка старая, снова пока не встану щупом мультиметра на 4-ю +3v или 8-ю S5_ON ножку плата не запустится :-(
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 19 авг 2021, 17:47 |
jocker писал(а): эти платы часто приходят с обрывами под хабом-процом.
хаб на нажатие не отреагировал, а вот мульт, да. прогрел на всякий случай и хаб при 350гр минуты 3, и пропаял все ножки мульта. +VCC_GFX поднялась, плата запускается инициализация есть. подкинул матрице картинка есть. пару раз плуту слегка погнул в разных диагоналях, пока что все работает. потестирую отпишусь. :) и да rtcrst# тоже поднялось. ;-)
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик Добавлено: 20 авг 2021, 21:31 |
razzaqov писал(а): потестирую отпишусь. Все отлично работает. Спасибо огромное за помощь
