Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:26
Всем доброго времени суток. принесли нот залитый молоком, основное залитие в области не распаянной памяти вискретной графики, чуток попало на диод PD14, Q5 и Q4 и распаянных рядом мелочевки. следов коррозии не было. транзисторы проверил(целые) PD14 тоже целый. отмыл все проверил под микроскопом.все блестит. отгнивших деталей нет. при подачи 19в дежурка появляется, кнопка на нажатие реагирует до мульта доходит. Силовые +3V_WAKE и +5V_WAKE, LDO5v вольт есть. При нажатие на кнопку на сек.загораются индикаторы и все, потребление при этом состовлет 18мА. на мульт +3VPCU приходит, ресет снимается, а +3V нет. +3v формируется из +3V_WAKE через транзистор PQ19. но т.к. на затворе PQ19 нет сигнала MAIND, то и 3V не будет ясное дело. А вот, что бы сигнал MAIND появился, (я так понял по схеме, может и ошибаюсь) надо что бы транзистор PQ23 был закрыт, и сигнал MAING через транзистор PQ24 сел на землю? если так, тогда что бы сигнал RUN_ON открыл PQ24. а сигнал RUN_ON формируется из тогоже отсутствующего +3V через диод PD17... одним словом я что то не правильно читаю на схеме или же путаю последовательность поднятий вторичных напряжений. помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 09:34
при подаче питания оно должно запитывать флешку биос и мульт должен вычитать из основной прошивки своё, родное.
это происходит?
косвенно можно понять по тому, заряжает ли ноутбук акб.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 10:46
это происходит?
при подключении питания кратковременная попытка чтения биоса происходит. но не считывается полностью. зарядка АКБ происходит норм.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 13:13
начните с более простых вещей.
датчик открытия крышки сразу проверить - 10 я нога мульта.
3vpgd , 5vpgd?
s5_on по нажатию кнопки?
15vpcu?
rvccd?
+5v_s5?
+3v_s5?
заморочено тут всё достаточно, да.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 13:55
3vpgd=3.3v
5vpgd=3.3v
LID#=3.3v
s5_on=3.3v после нажатия на кнопку
+5v_s5=5,1v после нажатия на кнопку
+3v_s5=3.3v после нажатия на кнопку
15vpcu=14,5v
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:26
после кнопки :
rsmrst# должен подняться
трансляция кнопки вкл в хаб - ec_pwrbtn#
pch_pwrok_ec - вот с этим не уверен надо ли для вкл.
если хаб не в коме (32кгц на Y2 ? rtc_rst# srtc_rst# ?) - должен ответить поднятием слипов slp_sus# slp_s3# slp_s4#.
примерно так пока.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:07
jocker писал(а):
после кнопки :
rsmrst#=3.3v
ec_pwrbtn#=3.3v
pch_pwrok_ec=0v (думаю пока +3v и +3V_SUS не поднимутся вряд ли появится pch_pwrok_ec поднимется)
Y2 =32кГц есть генерация
rtc_rst# = 0v походу R293 пробит, вместо 20к 0к...заменю отпишусь
srtc_rst# = 2.5v
slp_sus#=0v
slp_s3# =0v
slp_s4#0v
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:11
да скорее под хабом какахи.
или на J1.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:10
под хаб и на нижнею часть платы залития не было. R293 оказался целым 20к. Но по цепи rtc_rst# в сторону хаба сопротивление по отношению к земле 260 Ом((
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:23
ну , керамика еще.
если не она, то встаем тестером на эти 260 и нежно дуем хабу в голову градусов 200 - если полупроводник в самом деле такой косой - поплывут эти омы.
надеюсь всё это будет делаться без запитанного rtcvcc. :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:40
естественно :-) славо богу чему чему этому тут на форуме научился :-) подул, сопротивление выросло до 310 Ом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
мой косяк :-) проверял сопротивление с батарейкой на борту. без батарейки сопротивление 58кОм
---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ----------
и так после продувки хаба, что имеем. сигнал rtc_rst# =2.8в. индикаторы больше не загораются при нажатии на кнопку)) стал проверять сигнал +3v на мульте 4-я ножка (сигнал отсутствовал, реакции на кнопку не было) проверил сигнал S5_ON 8-я ножка, удивился, сигнал появился, реакция на кнопку появилась, поднялся и сигнал +3v. биос считывается, плата на 5-6 сек запускается потребление 580-600мА. после сама вырубается и повторно уже не запускается. надо отключить ЛБП и повторить тогда запускается. таже отсутствует пока что сигнал +VCC_GFX, питание проца +VCC_CORE есть 1,1в. после паузы в пару минут, картинка старая, снова пока не встану щупом мультиметра на 4-ю +3v или 8-ю S5_ON ножку плата не запустится :-(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:41
Есть какие предложения с этой проблемой? :-(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:48
эти платы часто приходят с обрывами под хабом-процом.
понаблюдайте за матплатой с разъемом пит и платкой вкл. просто на столе и попробуйте ее включать-выключать периодически деформируя плату либо слегка надавливая на хаб.
возможно изначальная проблема как раз в этом. а залитие - глупости.
но, как этим объяснить отсутствие напряжения на rtcrst# - непонятно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 16:47
хаб на нажатие не отреагировал, а вот мульт, да. прогрел на всякий случай и хаб при 350гр минуты 3, и пропаял все ножки мульта. +VCC_GFX поднялась, плата запускается инициализация есть. подкинул матрице картинка есть. пару раз плуту слегка погнул в разных диагоналях, пока что все работает. потестирую отпишусь. :) и да rtcrst# тоже поднялось. ;-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 20:31
Все отлично работает. Спасибо огромное за помощь :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается
в форуме Sony
Doom_Schneider
14
6536
06 сен 2017, 14:41
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки
в форуме Sony
Lexfiter
13
5153
08 ноя 2017, 14:21
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
в форуме Sony
Gambit
16 июн 2018, 12:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 (REV.D)) Нет изо
в форуме Sony
BAZbIL
30 авг 2020, 19:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 REV:D) Подскажете название элемента пожалуйста
в форуме Sony
Ivan5656
21 сен 2024, 22:15
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
