Текущее время: 23 май 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 19:04
Отдали ноутбук Sony svs1511s3rb, не работает у него клавиатура. Вскрыл, от мат платы идёт два шлейфа, все контакты шлейфа видно, что зачищены шкуркой. Может быть ли причина в том, что плохой контакт шлейфа? Возможно, что шлейфы могли криво вставлять...могло ли что то выгореть из-за этого? тач пад работает, клавиатура светится. даже не знаю куда лезть, шлейфы пол дня переставлял толку 0.
 Заголовок сообщения: Re: svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 19:32
Чтобы шлейф клавиатуры увидеть, насколько я помню, нужно полностью топкейс снять. А те шлейфа, что вы видите под HDD это не оно. На этих шлейфах ( что вы видите ) бывает, что ломельки заламывают. А клавиатуру нужно проверять на тестере или подкидывать заведомо исправную, если клава рабочая то дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 20:53
шлейфы клавиатуры под клавиатурой, там их два! Была бы в наличии исправная, так и сделал бы, для теста!
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 49 секунд: ----------
выяснил вот что, если клавиатуру изгинать, то часть букв начинает работать и залипает Ентер! Наверно залита ?
 ! igils писал(а):
почему платформа не указана?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 20:39
вообщем вскрытие клавиатуры показало, что под подложкой сгнившие дорожки(. надо менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100%
[ На страницу: 1, 2 ]
p4s8x
52
5342
30 дек 2022, 15:53
p4s8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svs1511s3rb (MBX-262 Rev 1.1) Залит не включается
в форуме Sony
max1052
02 мар 2016, 19:19
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-7Z1L (M720 MBX-182 rev.1.0) не работает клавиатура
в форуме Sony
erikalov
25 фев 2016, 14:15
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceb4e1r (M961_MP_MB) не работает клавиатура и тач пад
в форуме Sony
Lincorp
05 май 2018, 18:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
