Текущее время: 30 ноя 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 18:04
Отдали ноутбук Sony svs1511s3rb, не работает у него клавиатура. Вскрыл, от мат платы идёт два шлейфа, все контакты шлейфа видно, что зачищены шкуркой. Может быть ли причина в том, что плохой контакт шлейфа? Возможно, что шлейфы могли криво вставлять...могло ли что то выгореть из-за этого? тач пад работает, клавиатура светится. даже не знаю куда лезть, шлейфы пол дня переставлял толку 0.
 Заголовок сообщения: Re: svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 18:32
Чтобы шлейф клавиатуры увидеть, насколько я помню, нужно полностью топкейс снять. А те шлейфа, что вы видите под HDD это не оно. На этих шлейфах ( что вы видите ) бывает, что ломельки заламывают. А клавиатуру нужно проверять на тестере или подкидывать заведомо исправную, если клава рабочая то дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 19:53
шлейфы клавиатуры под клавиатурой, там их два! Была бы в наличии исправная, так и сделал бы, для теста!
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 49 секунд: ----------
выяснил вот что, если клавиатуру изгинать, то часть букв начинает работать и залипает Ентер! Наверно залита ?
 ! igils писал(а):
почему платформа не указана?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:39
вообщем вскрытие клавиатуры показало, что под подложкой сгнившие дорожки(. надо менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100%
[ На страницу: 1, 2 ]
p4s8x
52
8949
30 дек 2022, 14:53
p4s8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 11:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceb4e1r (M961_MP_MB) не работает клавиатура и тач пад
в форуме Sony
Lincorp
05 май 2018, 17:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony - 71211V (M961_MP_MB MBX-224 rev 1.1) Не работает клавиатура, не грузится ОС
в форуме Sony
Andrey1997
22 май 2019, 23:47
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcsb (mbx-237 1.3) некорректно работает клавиатура
в форуме Sony
parhatskiy
07 авг 2020, 10:18
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv и гости: 8
