Всем доброго дня. Надеюсь, данный пост кому то поможет и убережет от ненужных телодвижений. Итак, пациент SONY SVE171E13M ( модель SVE1713G4E ) материнка Z70CR MBX-267 проц I7 третьего поколения, HM76, только дискретка 216-0833002 Поступил - артефакты. Дунул на видео, артефакты пропали. Заказал 216-0833132 . Пришел, поставил, зашил готовый биос ( МЕ не чистил). Изо появилось, в биосе ME - UNKNOWN. В диспетчере ME с восклицательным знаком. НО ... Выключается что в биосе, что в системе, что без периферии всегда через 70 сек. Ну думаю, ME ... Разобрал FITом, вставил из своего родного сохраненного биоса ME регион . Теперь в биосе версия ME 8 .1.0.1248 . В диспетчере тоже все четко. Но выключение не исчезло. Что делал ? Шил разными биосами под мой видик с чистым и родным ME регионом. Шил несколько версий EC . Начитался кучу тем , и про термодатчики, и про ускоритель , и про версии прошивок EC. Все не то. Думал уже что чип видео, что я поставил , не катит , типа термодатчик или потребление ... Дошел до того, что хотел отреболить родной 3002 чип и с родным биосом поставить . Но перед этим залил родной биос, изо , конечно, не было, система грузилась в темную и все равно через 70 сек - выключение. И вот, нашел тему, что кулер может быть нерабочий. Правда мой нормально крутил ( кстати, процы простые селероны ставил и температура 40 град ... все равно выключался) и управлялся. Подкинул другой кулер, все равно выключается . Замерил напругу на кулере - а она просажена дико ( до 2 вольт ). Оказалось, подгорел предохранитель на кулер , вот так. Заменил, все ок. Причем, не сказал бы что обороты кулера сильно поменялись, но наверно все таки поменялись. Всем удачных ремонтов.
