Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Sony SVE171E13M (Z70CR mbx-267) выключение через 70 сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 20:25
Всем доброго дня. Надеюсь, данный пост кому то поможет и убережет от ненужных телодвижений.
Итак, пациент SONY SVE171E13M ( модель SVE1713G4E )
материнка Z70CR MBX-267
проц I7 третьего поколения, HM76, только дискретка 216-0833002
Поступил - артефакты. Дунул на видео, артефакты пропали. Заказал 216-0833132 . Пришел, поставил, зашил готовый биос ( МЕ не чистил). Изо появилось, в биосе ME - UNKNOWN. В диспетчере ME с восклицательным знаком. НО ... Выключается что в биосе, что в системе, что без периферии всегда через 70 сек.
Ну думаю, ME ... Разобрал FITом, вставил из своего родного сохраненного биоса ME регион . Теперь в биосе версия ME 8 .1.0.1248 . В диспетчере тоже все четко. Но выключение не исчезло.
Что делал ? Шил разными биосами под мой видик с чистым и родным ME регионом. Шил несколько версий EC . Начитался кучу тем , и про термодатчики, и про ускоритель , и про версии прошивок EC. Все не то. Думал уже что чип видео, что я поставил , не катит , типа термодатчик или потребление ... Дошел до того, что хотел отреболить родной 3002 чип и с родным биосом поставить . Но перед этим залил родной биос, изо , конечно, не было, система грузилась в темную и все равно через 70 сек - выключение.
И вот, нашел тему, что кулер может быть нерабочий. Правда мой нормально крутил ( кстати, процы простые селероны ставил и температура 40 град ... все равно выключался) и управлялся. Подкинул другой кулер, все равно выключается . Замерил напругу на кулере - а она просажена дико ( до 2 вольт ). Оказалось, подгорел предохранитель на кулер , вот так. Заменил, все ок. Причем, не сказал бы что обороты кулера сильно поменялись, но наверно все таки поменялись.
Всем удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты
в форуме Sony
gevorg-x
23
5223
08 сен 2017, 17:00
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1711X1EB (Z70CR S1204-2 MBX-267 48.4RM10.021) Выключается через 1 мин 10 сек.
в форуме Sony
stefanbs
23 мар 2022, 11:39
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
4667
01 май 2018, 20:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171C11M (Z70CR MBX-267) Замена 3002 на 216-0809000
в форуме Sony
Kacher
27 янв 2015, 18:30
Сейчас этот форум просматривают: Jekich, m0gwai и гости: 5
