Текущее время: 03 ноя 2026, 18:44
| Автор |
Александр41380
Заголовок сообщения: sony (DA0HK2MB6E0 MXB-248 REV:E) не включается  Добавлено: 04 авг 2026, 21:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 22:08 Наличности на руках: 207.01
Сообщения: 92 Откуда: керчь
Доброго времени суток всем. История такова что сей динозавр пришел ко мне залитым в районе шим дежурки Pu9 и диода pd29. почистил пропаял обвязки, диод и шим заменил, ноут заработал. Отработал 2 дня без проблем, потом выключился и призноков жизни не подает,при подключении к лбп потребление по нулям,дежурок нет, но вот в чем загвоздка,при механическом нажатии пальцем в диода pd29 потребление становится 0.005а и при нажатии кнопки включения плата запускается, продублировал контакт к pr283, диод менял ,ситуация остается такой же, прошу схему к данной доске, такое ощущение что в межслое разрыв
MoneyBot
Заголовок сообщения: sony (DA0HK2MB6E0 MXB-248 REV:E) не включается |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: sony (DA0HK2MB6E0 MXB-248 REV:E) не включается  Добавлено: 04 авг 2026, 22:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Александр41380вы навернот не помните.... у тех старых сони тройная защита.... пол afaktq обычно и hk1 у алишера лежит - https://www.alisaler.com/mbx-247-quanta ... boardview/какой енфиг vpn........
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
