Текущее время: 31 окт 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: sony (DA0HK2MB6E0 MXB-248 REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 21:40
Доброго времени суток всем. История такова что сей динозавр пришел ко мне залитым в районе шим дежурки Pu9 и диода pd29. почистил пропаял обвязки, диод и шим заменил, ноут заработал. Отработал 2 дня без проблем, потом выключился и призноков жизни не подает,при подключении к лбп потребление по нулям,дежурок нет, но вот в чем загвоздка,при механическом нажатии пальцем в диода pd29 потребление становится 0.005а и при нажатии кнопки включения плата запускается, продублировал контакт к pr283, диод менял ,ситуация остается такой же, прошу схему к данной доске, такое ощущение что в межслое разрыв
 Заголовок сообщения: Re: sony (DA0HK2MB6E0 MXB-248 REV:E) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 21:54
от mbx-247 hk1 близнец
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 22:00
знаю но скачать не могу без впн на сайты не пускает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 22:08
тут тоже не можете?
search.php?keywords=mbx-247&t=1393&sf=msgonly
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 22:14
Александр41380
вы навернот не помните.... у тех старых сони тройная защита.... пол afaktq обычно
и hk1 у алишера лежит - https://www.alisaler.com/mbx-247-quanta ... boardview/какой енфиг vpn........
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 22:36
благодарю всех за помощь, а про тройную защиту не знал, так как не так давно ремонтирую ноуты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) На кнопке 1 в
в форуме Sony
igor.kts32
04 окт 2021, 10:13
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
11
3316
24 май 2017, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
в форуме Sony
korshun999
23 янв 2017, 12:03
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
в форуме Sony
2uz
22 авг 2017, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения
в форуме Sony
Fakeoke
2890
26 апр 2019, 13:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
