Текущее время: 14 ноя 2026, 22:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос |
MoneyBot
stassigma47
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос  Добавлено: 18 авг 2026, 23:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Spb
seminenko писал(а): А, ну если он после этого два раза работать будет то не вопрос. я не очень понял, что Вы имеете ввиду. Нет смысла с чужим дампом работать? а что делать в моем случае? я считал еепром, а там модель ноутбука другая и с ним не происходит полной загрузки ОС.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос  Добавлено: 19 авг 2026, 09:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
stassigma47 писал(а): ноут запустился stassigma47 писал(а): и с ним не происходит полной загрузки ОС А чему верить то. Описали бы уж в чем собственно проблема. С ноутом. То что в нем серийник не тот, модель написано что оно макбук или еще че это все на старт ноута не влияет никак. Есть платформа Quanta HK9, есть к ней биос, по моему к этой уже и вариантов легаси-уефи не было, только уефи, и все. Все остальное происки маркетологов.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос  Добавлено: 19 авг 2026, 11:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
stassigma47 писал(а): а там модель ноутбука другая и с ним не происходит полной загрузки ОС.
Модель ноутбука никак на это не влияет. Если вы зашили дамп от такой же платы Quanta HK9, значит, у вас проблема не связана с BIOS. Для начала подкиньте диск с другой системой, а лучше сделайте установку новой системы.
stassigma47
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос  Добавлено: 19 авг 2026, 23:54 |
| Я тут случайно |
Извините , я неправильно описываю неисправность.
В общем, по порядку: Купил ноутбук , у которого в сервисе кто-то залил другую прошивку биоса. понял это по идентификации модели в прошивке . При запуске он циклически перезагружался в пределах инициализации периферии(Post 7С 7Е,8А...) Взял прошивку с темы, где человек пытался починить такой же ноутбук. его прошивка тоже не совсем подходит по модели(комплектации). но по крайней мере она его запускает до полной загрузки ОС. Поэтому я ищу такую прошивку, которая полностью соответствует набору чипсета и комплектации моего ноутбука SVF1521E1RW. Ну на крайний случай, пусть будет SVF1521E1RB ).
