Текущее время: 14 ноя 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 23:45
Доброго времени. Циклически перезагружается. Bios родной утрачен( в сервисе). подкинул прошиву с похожей темы. ноут запустился. но очень хочется для надежности родную прошивку. подкиньте пожалуйста подходящий биос или подскажите порядок действий в такой ситуации. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 08:42
Вы , я так понял, пытаетесь найти того кто слил родной биос и утратил его?
Чем рабочий дамп то не устраивает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 16:57
Думаю тем, что в прошивке Bios, которую я записал не та модель ноутбука.. поэтому ищу именно тут, что в теме сообщения ...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 20:59
А, ну если он после этого два раза работать будет то не вопрос.
Хотя.... есть нюансы
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 23:42
я не очень понял, что Вы имеете ввиду. Нет смысла с чужим дампом работать? а что делать в моем случае?
я считал еепром, а там модель ноутбука другая и с ним не происходит полной загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 09:05
stassigma47 писал(а):
ноут запустился
А чему верить то.
Описали бы уж в чем собственно проблема. С ноутом.
То что в нем серийник не тот, модель написано что оно макбук или еще че это все на старт ноута не влияет никак.
Есть платформа Quanta HK9, есть к ней биос, по моему к этой уже и вариантов легаси-уефи не было, только уефи, и все.
Все остальное происки маркетологов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 11:35
Модель ноутбука никак на это не влияет. Если вы зашили дамп от такой же платы Quanta HK9, значит, у вас проблема не связана с BIOS. Для начала подкиньте диск с другой системой, а лучше сделайте установку новой системы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 23:54
Извините , я неправильно описываю неисправность.
В общем, по порядку:
Купил ноутбук , у которого в сервисе кто-то залил другую прошивку биоса. понял это по идентификации модели в прошивке . При запуске он циклически перезагружался в пределах инициализации периферии(Post 7С 7Е,8А...) Взял прошивку с темы, где человек пытался починить такой же ноутбук. его прошивка тоже не совсем подходит по модели(комплектации). но по крайней мере она его запускает до полной загрузки ОС. Поэтому я ищу такую прошивку, которая полностью соответствует набору чипсета и комплектации моего ноутбука SVF1521E1RW. Ну на крайний случай, пусть будет SVF1521E1RB ).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 08:20
Светлая память
Светлая память
В личку отправил из этого поста - viewtopic.php?p=409141#p409141
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
в форуме Sony
rhonda
30 ноя 2020, 07:47
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
в форуме Sony
Gambit
16 июн 2018, 12:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
в форуме Sony
manipulator
3878
08 фев 2017, 18:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется
в форуме Sony
Skip123e
17
7016
12 май 2017, 11:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 19:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
