Анамнез: Ноутбук практически новый, даже система охлаждения девственно чистая. У хозяина пролежал около года в шкафу. Нет АКБ. При включении загорается питание и wifi. Чуть греется мост. Post коды гоняет по кругу до 8A. Самое интересное если переставить модуль памяти в соседний разъём, то мамка запускается на 1-2 секунды, пост доходит до 7С, затем выключается секунд на 7-8, и снова включается и так по кругу. Если взять любой другой модуль памяти в любом слоте - циклический перезапуск, как выше. Напруги на дросселях: PL218 - 1,5 RAM PL217 - 5 дежурка PL216 - 3,3 дежурка PL215 - 1,15 CPU PL111 - 1,15 CPU
PL219 - 0, а должно быть 1,05. я так понял это питание чипсета PL210 - 0, питания графики тоже нет, хотя дискретной графики на мамке нет. Intel Pentium B980 графика в нём. В обвязке PL210 отсутствует 2ой mosfet нижнего плеча pq212, а на схеме есть (видимо у меня схема с дискретной графикой).
Направьте пж правильным курсом.
Mike11
Заголовок сообщения: Re: sve1512g1rw (hk5) Включается, но не запускается [РЕШЕНО]
