Текущее время: 27 июн 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: sve1512g1rw (hk5) Включается, но не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:22
Анамнез:
Ноутбук практически новый, даже система охлаждения девственно чистая. У хозяина пролежал около года в шкафу.
Нет АКБ.
При включении загорается питание и wifi. Чуть греется мост. Post коды гоняет по кругу до 8A.
Самое интересное если переставить модуль памяти в соседний разъём, то мамка запускается на 1-2 секунды, пост доходит до 7С, затем выключается секунд на 7-8, и снова включается и так по кругу.
Если взять любой другой модуль памяти в любом слоте - циклический перезапуск, как выше.
Напруги на дросселях:
PL218 - 1,5 RAM
PL217 - 5 дежурка
PL216 - 3,3 дежурка
PL215 - 1,15 CPU
PL111 - 1,15 CPU
PL219 - 0, а должно быть 1,05. я так понял это питание чипсета
PL210 - 0, питания графики тоже нет, хотя дискретной графики на мамке нет. Intel Pentium B980 графика в нём.
В обвязке PL210 отсутствует 2ой mosfet нижнего плеча pq212, а на схеме есть (видимо у меня схема с дискретной графикой).
Направьте пж правильным курсом.
 Заголовок сообщения: Re: sve1512g1rw (hk5) Включается, но не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 00:52
Спасибо всем за своевременную помощь :).
Прошил дамп BIOS'а правда пришлось взять с другого сайта, всё заработало.
 ! MSF113 писал(а):
Написать поздно вечером, а потом обижаться, что никто не кинулся искать тебе BIOS - как минимум странно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve1512g1rw (HK5) не грузит с жесткого, вырубается.
в форуме Sony
lego_65
26 авг 2015, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD
в форуме Sony
Черномор
2645
13 май 2016, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
в форуме Sony
hazya
3858
04 авг 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
3877
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 5
