Текущее время: 24 май 2024, 14:47
LionFat
Заголовок сообщения: VPCEB4E1R (MBX-224) был залит, не включается Добавлено: 24 мар 2016, 22:50 |
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 13:35 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Saint-Petersburg
Отдали данный аппарат на опыты, хочу восстановить. Не включается, на зарядку не реагирует, светодиодами не мигает. Разобрал, вижу: следы коррозии в районе левой кнопки тачпада и PU19 (SYS Power +3_3V/+5V). Нет силовых полевиков PQ14, PQ15 и PQ42, PQ43. Всё что разъело поднял и частично заменил, облудив площадки. Обнаружил КЗ DCBATOUT на землю. Заменил PQ6, PQ8 и PQ32 - КЗ пропало. При подключении ЗУ на DCBATOUT напряжение нулевое. До PQ2 напряжение 19В, после - 0. Думаю начать с контроллера заряда PU3. Померил напряжения на ногах, они следующие: 1 - 3.3 2 - 0.0 3 - 0.0 4 - 19.0 5 - 2.5 6 - 1.1 7 - 0.0 8 - 2.5 9 - 0.0 10 - 3.3 11 - 3.3 12 - 1.0 13...27 - 0.0 28 - 19.0
Что дальше? Опыт нулевой.
LionFat
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4E1R (MBX-224) был залит, не включается Добавлено: 05 апр 2016, 01:34 |
Заменил PU3, на ноге 2 появилось 19В. PQ2 открылся! Укомплектовал места PQ14, PQ15 и PQ42, PQ43 рабочими аналогами. Собрал на половину бук, включил в сеть и, о чудо, индикатор заряда батареи начал живо мигать. Бук, конечно не включился. Мигал он так с полминутки. Потом погас.
Вынул плату опять, подключил питание, хотел напряжения померить, и тут услышал щелчёк, после которого спешно выдернул питание. Запах небольшой был но дыма не было и визуально место инцидента определить не смог. Опять появилось КЗ DCBATOUT на землю, опять закрылся PQ2.
Буду искать тёплышко...
radeon6
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4E1R (MBX-224) был залит, не включается Добавлено: 19 апр 2016, 10:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
LionFat писал(а): Много видел тут про то, что прошитым не купить, только с донора, так же видел много инфы (не тут), что прошить можно через разъём клавиатуры (замкнув определённые контакты) про протоколу SPI или даже UART Сообщение не в тему "...бобер выдыхай" чепуху нести не нужно. новый поставить можно мульт.
