Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: VPCEB4E1R (MBX-224) был залит, не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 22:50
Отдали данный аппарат на опыты, хочу восстановить. Не включается, на зарядку не реагирует, светодиодами не мигает. Разобрал, вижу: следы коррозии в районе левой кнопки тачпада и PU19 (SYS Power +3_3V/+5V). Нет силовых полевиков PQ14, PQ15 и PQ42, PQ43. Всё что разъело поднял и частично заменил, облудив площадки. Обнаружил КЗ DCBATOUT на землю. Заменил PQ6, PQ8 и PQ32 - КЗ пропало. При подключении ЗУ на DCBATOUT напряжение нулевое. До PQ2 напряжение 19В, после - 0.
Думаю начать с контроллера заряда PU3. Померил напряжения на ногах, они следующие:
1 - 3.3
2 - 0.0
3 - 0.0
4 - 19.0
5 - 2.5
6 - 1.1
7 - 0.0
8 - 2.5
9 - 0.0
10 - 3.3
11 - 3.3
12 - 1.0
13...27 - 0.0
28 - 19.0
Что дальше? Опыт нулевой.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB4E1R (MBX-224) был залит, не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 04:37
PQ2 как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:15
PQ2 рабочий. PC5 и PR9 также в порядке и соответствуют номиналам
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 01:34
Заменил PU3, на ноге 2 появилось 19В. PQ2 открылся! Укомплектовал места PQ14, PQ15 и PQ42, PQ43 рабочими аналогами.
Собрал на половину бук, включил в сеть и, о чудо, индикатор заряда батареи начал живо мигать. Бук, конечно не включился. Мигал он так с полминутки. Потом погас.
Вынул плату опять, подключил питание, хотел напряжения померить, и тут услышал щелчёк, после которого спешно выдернул питание. Запах небольшой был но дыма не было и визуально место инцидента определить не смог. Опять появилось КЗ DCBATOUT на землю, опять закрылся PQ2.
Буду искать тёплышко...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 00:42
Выяснил, что в КЗ участвовало ECVCC. Отпаял PU9 и подал 2В (2A) на площадку 5 ноги. Малодушно думал на микросхему биоса, но нагрелся мильтиконтроллер U4 (клавиатура и прочее и прочее). Много видел тут про то, что прошитым не купить, только с донора, так же видел много инфы (не тут), что прошить можно через разъём клавиатуры (замкнув определённые контакты) про протоколу SPI или даже UART.
Есть у кого-нибудь опыт?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:04
Сообщение не в тему
"...бобер выдыхай"
чепуху нести не нужно. новый поставить можно мульт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:25
Я это пропустил как само собой разумеющееся. А шить его не надо?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:58
Заменил мультиконтроллер. Далее смотрю PU19 (SN0608098)... Нет +5VALW и нет +3VALW. +5V_BOOT = 5В, а +3V_BOOT = 4.7В??? Менять?
Кстати фокус с чарджером больше не повторялся, на батарею никак не реагирует. PU3 ACGOOD = 0В. Подскажите куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 00:31
Да что ж такое-то... теперь +5VALW звенит на землю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9213
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
sportbody
31
9069
20 сен 2016, 09:46
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8
в форуме Sony
sportbody
24
6443
21 сен 2016, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpceb4e1r (MBX-224) тачпад не слушается
в форуме Sony
sportbody
06 окт 2016, 10:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
