Текущее время: 07 май 2024, 04:45
dexstile
Заголовок сообщения: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную Добавлено: 24 май 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Всем привет, собственно проблема аналогичная как тут viewtopic.php?f=55&t=43044&p=315574&hilit=*MBX+237*#p315574Старт есть, изо успевает показаться, куллер на полную и отключается, не могу понять в чем проблема. Пробовал снимать питание с дискретки, без нее работает, но куллер молотить не перестает, менял VT358 (питане видео) думал вней дело, на форуме читал что они часто дохнут, но эффекта никакого, биос шил, заменил видео - никаких изменений! Изначально пришел с КЗ по В+ Немного в тупике с этой платой.... Подскажите в каком направлении двигаться
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную Добавлено: 29 май 2016, 22:42 |
kiselevrus32 писал(а): ME Region Это я в первую очередь пробовал
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную Добавлено: 30 май 2016, 12:05 |
dexstile После всех действий как себя ведет? Отключается или нет? BIOS сам изготавливал или готовый взял? Лучше бы сам.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную Добавлено: 31 май 2016, 10:51 |
MSF113 писал(а): BIOS сам изготавливал или готовый взял? Лучше бы сам. Скачивал готовый, сейчас соберу сам, попробую еще раз, отпишу, просто отложил этот бук на полку, ибо другой работы много)) ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 3 секунды: ---------- Поробовал собрать сам, с моими сборками не реагирует на кнопку, ME брал от леново и от асера, одинаковые по размеру, правда после сборки Flash Image Tool мне выдает такое сообщение "resetting the uma size to 32 mb" нажимаю ок и образ собирается, что это значит хз, погуглил - не нашел. К сообщению прикладываю свой дамп (оригинальный) кому не сложно попробуйте регион чистый вшить, заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Вложение: old_mbx-237_.zip
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную Добавлено: 01 июн 2016, 11:11 |
Делал как то ASUS K42J с подобным поведением. Помог реболл PCH, тем более для этой платы отвал PCH очень частое явление.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную Добавлено: 01 июн 2016, 13:04 |
Фух....замучал меня этот ноут,)))) Думаю PCH не причем, обратил внимание что греется дроссель +5valw, а питание на vt358 (питание видео) как раз с этой линии приходит, так вот когда питание с видео снимаю, то получается +5valw немного разгружаю, и плата работает. Проверил вроде все что на +5valw еще сидит, ничего подозрительного не нашел, за исключением контроллера юсб 3.0 (D720200), он при включении греется примерно до 45-50 гр. Вот не знаю должен ли он так греться или нет...
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSA (MBX-237) отключается через 5 сек, куллер на полную Добавлено: 19 сен 2016, 23:31 |
Сообщения: 84 Откуда: Пенза
Эстафета перешла мне) Приобрел этот бук в Самаре Один косяк нашел, коза на микре картридера - заменил. Видик тоже зря поменял. Помогите опознать термодатчик (думаю что это он), на схеме указан другой. ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 27 секунд: ---------- Видимо это что то другое, на него приходит 3.3 и 19V. Думаю трогать не стоит. Так и не могу найти на плате термодатчик. По схеме W83L771AWG , на плате найти не могу. Может есть у кого боардвью? Аварийные датчики G709T1UF есть, работают, выключают не они.
Поменял Hm65 все пофигу. Есть подозрение на ECE1099-FZG ---------- Добавлено спустя 27 минут 52 секунды: ---------- W83L771AWG нашел аж у разъема DDR, заменил - все также. ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Добрался до истины. SMB_SEN_DATA в коротыше, даю 2ампера греется мульт. Предстоит замена и его геморрная прошивка
